Vecchio 03 marzo 08, 11:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stefanox
Data registr.: 18-10-2004
robbe inrunner x funjet
avevo a casa un inrunner robbe roxxy penso da 2700....pensate possa andare per un fun jet???
stefanox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 08, 11:42   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
certamente che va bene...2700giri vanno benone...non sara la motorizzazione estrema però di sicuro andra molto ma molto bene..
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 08, 13:54   #3 (permalink)  Top
siccome lo usavo con un aliantino spinto......la lipo da 1600 la posso ancora usare??
Vecchio 03 marzo 08, 14:33   #4 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
non so quanto succhia di ampere il motore dipende tutto da quello..da 1600 forse credo siano un po pochino..conta io uso un lipotech rs30-3900 rmp e con le 2200mah 20c-30c ci faccio si e no 10 minuti non tutti a manetta..ed il motore arriva a succhiare quasi 30A a terra..
Vecchio 04 marzo 08, 00:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Che lipo da 1600? quanti C??
Con un motorello da 2700 giri potresti rimanere, scegliendo l'elica opportuna (ad esempio una 5*5) al di sotto dei 25 Amp a terra (non più di una ventina in volo), ancora gestibili da una buona batteria da 1600 15C EFFETTIVI (anche perchè il funjet dispone di un vano batterie abbastanza areato...
Tutt'è fare delle prove...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 01:31   #6 (permalink)  Top
il motore in questione è un roxxy 2835/16 :
Numero di giri al minimo: 2100 Kv
Tensione: 10-28 Volt
Numero di celle LiPo : 3-7
Corrente a vuoto: 0.90 A
Tensione a vuoto: 7,40 V
Corrente carico massimo: 23 Ah
Tensione carico massimo: 27,7 V Diametro struttura: 28 mm
Lunghezza: 35 mm
Diametro albero: 3,2 mm
Forza di spinta max.: 2100 gr
Peso complessivo con cavo 98 gr
la batteria che uso è una flight power evo 1600 mah 18c 28.8 amp continui...28c 44.8 amp max burst
queste le carettistiche del matriale che ho!!!!!
Vecchio 04 marzo 08, 19:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Originalmente inviato da stefanox Visualizza messaggio
Lunghezza: 35 mm
Le batterie dovrebbero reggere, fai un po' di prove misurando l'assorbimento del motore con una 5*5: se stai sotto ai 25Amp, probabilmente non ci saranno problemi; magari i primi voli falli brevi (tipo 2 minuti), scendi e controlli temperature di motore, regolatore e batterie.
Altrimenti prova una 5*4, oppure una 4,7*4,7...Devi sperimentare (tanto l'eliche costano 2€ l'una)
A.Einstein
Vecchio 05 marzo 08, 02:01   #8 (permalink)  Top
ti ringrazio miky!!!!
Riduttori per Inrunner picman Aeromodellismo Volo Elettrico 8 10 gennaio 08 17:50
brushless inrunner sbronzolo Categoria Rc-Combat 11 18 dicembre 07 20:29
Trovare ROBBE INRUNNER 2835/12 rippi Aeromodellismo Volo Elettrico 0 15 novembre 07 15:15
Outrunner o Inrunner Jose Aeromodellismo Volo Elettrico 3 10 aprile 06 16:43
inrunner gc66 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 22 15 aprile 05 12:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:44.
