-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   robbe inrunner x funjet (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/82224-robbe-inrunner-x-funjet.html)
stefanox 03 marzo 08 11:25
avevo a casa un inrunner robbe roxxy penso da 2700....pensate possa andare per un fun jet???
tottino 03 marzo 08 11:42
certamente che va bene...2700giri vanno benone...non sara la motorizzazione estrema però di sicuro andra molto ma molto bene..
stefanox 03 marzo 08 13:54
siccome lo usavo con un aliantino spinto......la lipo da 1600 la posso ancora usare??
tottino 03 marzo 08 14:33
non so quanto succhia di ampere il motore dipende tutto da quello..da 1600 forse credo siano un po pochino..conta io uso un lipotech rs30-3900 rmp e con le 2200mah 20c-30c ci faccio si e no 10 minuti non tutti a manetta..ed il motore arriva a succhiare quasi 30A a terra..
MikyFly 04 marzo 08 00:08
Che lipo da 1600? quanti C??
Con un motorello da 2700 giri potresti rimanere, scegliendo l'elica opportuna (ad esempio una 5*5) al di sotto dei 25 Amp a terra (non più di una ventina in volo), ancora gestibili da una buona batteria da 1600 15C EFFETTIVI (anche perchè il funjet dispone di un vano batterie abbastanza areato...
Tutt'è fare delle prove...
stefanox 04 marzo 08 01:31
il motore in questione è un roxxy 2835/16 :
Numero di giri al minimo: 2100 Kv
Tensione: 10-28 Volt
Numero di celle LiPo : 3-7
Corrente a vuoto: 0.90 A
Tensione a vuoto: 7,40 V
Corrente carico massimo: 23 Ah
Tensione carico massimo: 27,7 V Diametro struttura: 28 mm
Lunghezza: 35 mm
Diametro albero: 3,2 mm
Forza di spinta max.: 2100 gr
Peso complessivo con cavo 98 gr
la batteria che uso è una flight power evo 1600 mah 18c 28.8 amp continui...28c 44.8 amp max burst
queste le carettistiche del matriale che ho!!!!!
MikyFly 04 marzo 08 19:45
Originalmente inviato da stefanox (Messaggio 833195)
Lunghezza: 35 mm
Le batterie dovrebbero reggere, fai un po' di prove misurando l'assorbimento del motore con una 5*5: se stai sotto ai 25Amp, probabilmente non ci saranno problemi; magari i primi voli falli brevi (tipo 2 minuti), scendi e controlli temperature di motore, regolatore e batterie.
Altrimenti prova una 5*4, oppure una 4,7*4,7...Devi sperimentare (tanto l'eliche costano 2€ l'una:wink:)
stefanox 05 marzo 08 02:01
ti ringrazio miky!!!!:D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:31.
