10 aprile 22, 11:12 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
..per togliere quei grani, di solito e' meglio usare chiavi di una certa qualita', ovvero acciaio buonino, perche' nella maggior parte dei casi si spana la chiave e non il grano, per cui sarebbe opportuno controllare bene la condizione dell'estremita' dell'esagono per verificare che non sia spanata la chiave... (..come hai misurato il diametro dell'albero..?..con quale strumento..?..) |
10 aprile 22, 11:46 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2012 Residenza: torino
| Sostituzione albero motore
Ciao, https://www.youtube.com/watch?v=1-OTg4Q8t2U sul video del link troverai dal minuto 9.22 in avanti come invertire l'uscita dell'asse motore rispetto alla posizione originale. L'ho utilizzato sia per invertire l'asse che per estrarlo e sostituirlo su un motore dove avevo "stortato" l'asse in un atterraggio poco ortodosso. Per il nuovo albero ho acquistato quei punzoni di cui ti parlano in altri post. Li ho acquistati qui Destefanis - Forniture industriali non so se accettano ordini online, informati, considera che costa di più il francobollo o in trasporto....... Ovviamente prima dovrai riuscire a rimuovere quel grano bloccato, potresti modificare un cacciavite piccolo in modo che entri un po' forzato e previa bella scaldata con phon, provi a svitarlo. Ciao Aldo |
10 aprile 22, 12:12 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
| Sei sicuro che sia da 3mm ? quegli alberini solitamente hanno misure in pollici, i miei motori hanno tutti albero da 3,17mm cioè 1/8 di pollice, misurandolo è facile confondere la misura con il 3mm.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
10 aprile 22, 12:31 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2012 Residenza: Pescantina - Verona
GIOCAVIK--> con questo-- https://www.amazon.it/gp/product/B09...?ie=UTF8&psc=1 L'estremita' della chiave è a posto e sicuramente il grano a brugola che è spannato. ALDO: grazie1000 per i 2 link, che ho guardato. Utile per me, come cambia l'albero motore. Provero' col fon a scaladarlo e a modificare un cacciavite in modo che entri forzandolo---sperem !!! runnerfly-->misurato col calibro del mio link: misutao in poliici e in cm: sempre risulta 3 mm - ho trovato dei alberi motore oinline..ma sono minimo da 3.17 - come i tuoi. Dovrei mettermi li a togliere qui ,17 a CARTA VETRATA - non se nè parla!!! Invece sacrifico un vecchio cacciavite da 3mm come CLABE mi indica....ma prima devo togliere quel grano.... |
10 aprile 22, 13:44 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
10 aprile 22, 21:33 | #17 (permalink) Top | |
Claudio
11 aprile 22, 09:06 | #19 (permalink) Top |
Se c'era il frenafiletti probabilmente doveva essere su entrambi i grani...Cmq per togliere una vite che non si smolla ci sono diversi sistemi...ma bisogna vedere quale e' la vite che si e' spanata, perche' su quella dietro sembra piu' facile intervenire.Ci vorrebbe una foto precisa della zona incriminata.. |
22 maggio 22, 15:56 | #20 (permalink) Top |
| Altro danno MOTORE
ho provato a scaldare il frano con l'ìaccendino....ma nulla è servito. Non sono riuscito a svitare il grano. Come si vede dalla foto ho usato il drimmel, punta di varie misure al tungsteno....niente!!!! Ho solo fatto quella fessura che si vede dalla foto. Non cè piu' speranza, vero Giocavik? |
Problema pezzo rotto albero motore | EddardStark50 | Elimodellismo Micromodelli | 12 | 27 novembre 14 22:33 |
Albero motore rotto | italianest | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 29 | 03 settembre 11 10:50 |
rotto albero motore SC 4 tempi 91 | filipir | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 29 gennaio 10 17:24 |
Albero Motore Rotto | elicoberna | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 17 marzo 06 16:12 |
Help: Albero Motore Rotto | elicoberna | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 15 marzo 06 00:17 |
