Vecchio 10 aprile 22, 12:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
..per togliere quei grani, di solito e' meglio usare chiavi di una certa qualita', ovvero acciaio buonino, perche' nella maggior parte dei casi si spana la chiave e non il grano, per cui sarebbe opportuno controllare bene la condizione dell'estremita' dell'esagono per verificare che non sia spanata la chiave...
(..come hai misurato il diametro dell'albero..?..con quale strumento..?..)
Vecchio 10 aprile 22, 12:46   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 26-04-2012
Residenza: torino
Sostituzione albero motore
Ciao,
https://www.youtube.com/watch?v=1-OTg4Q8t2U
sul video del link troverai dal minuto 9.22 in avanti come invertire l'uscita dell'asse motore rispetto alla posizione originale. L'ho utilizzato sia per invertire l'asse che per estrarlo e sostituirlo su un motore dove avevo "stortato" l'asse in un atterraggio poco ortodosso.
Per il nuovo albero ho acquistato quei punzoni di cui ti parlano in altri post.
Li ho acquistati qui
Destefanis - Forniture industriali
non so se accettano ordini online, informati, considera che costa di più il francobollo o in trasporto.......
Ovviamente prima dovrai riuscire a rimuovere quel grano bloccato, potresti modificare un cacciavite piccolo in modo che entri un po' forzato e previa bella scaldata con phon,
provi a svitarlo.
Aldo
aldo55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 22, 13:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da niccolo' Visualizza messaggio
Grazie a tutti per le riposte.
Diametro 3mm
Sei sicuro che sia da 3mm ? quegli alberini solitamente hanno misure in pollici, i miei motori hanno tutti albero da 3,17mm cioè 1/8 di pollice, misurandolo è facile confondere la misura con il 3mm.
(Martin Luther King)
Vecchio 10 aprile 22, 13:31   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 18-06-2012
Residenza: Pescantina - Verona
GIOCAVIK--> con questo-- https://www.amazon.it/gp/product/B09...?ie=UTF8&psc=1
L'estremita' della chiave è a posto e sicuramente il grano a brugola che è spannato.
ALDO: grazie1000 per i 2 link, che ho guardato. Utile per me, come cambia l'albero motore. Provero' col fon a scaladarlo e a modificare un cacciavite in modo che entri forzandolo---sperem !!!
runnerfly-->misurato col calibro del mio link: misutao in poliici e in cm: sempre risulta 3 mm - ho trovato dei alberi motore oinline..ma sono minimo da 3.17 - come i tuoi.
Dovrei mettermi li a togliere qui ,17 a CARTA VETRATA - non se nè parla!!!
Invece sacrifico un vecchio cacciavite da 3mm come CLABE mi indica....ma prima devo togliere quel grano....
niccolo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 22, 14:44   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Non ti si é tolto perché avranno messo del frena filetti. Cerca un cacciavite che riesca ad entrare nel grano ed ad incastrarsi, poi scalda con il saldatore il grano e riprova.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 10 aprile 22, 21:43   #16 (permalink)  Top
K, Claudio. Domani provo come mi indichi e ...sperem!!!
Vecchio 10 aprile 22, 22:33   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Come ultima spiaggia se hai un amico con il tornio si puó rifare il fondello del motore salvando tutto il resto.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 11 aprile 22, 00:09   #18 (permalink)  Top
No, amico col tornio - non conosco nessuno.
Ho solo da provare come dici - stop. Non ho altra scelta....
Vecchio 11 aprile 22, 10:06   #19 (permalink)  Top
Se c'era il frenafiletti probabilmente doveva essere su entrambi i grani...Cmq per togliere una vite che non si smolla ci sono diversi sistemi...ma bisogna vedere quale e' la vite che si e' spanata, perche' su quella dietro sembra piu' facile intervenire.Ci vorrebbe una foto precisa della zona incriminata..
Vecchio 22 maggio 22, 16:56   #20 (permalink)  Top
Altro danno MOTORE
ho provato a scaldare il frano con l'ìaccendino....ma nulla è servito.
Non sono riuscito a svitare il grano.
Come si vede dalla foto ho usato il drimmel, punta di varie misure al tungsteno....niente!!!!
Ho solo fatto quella fessura che si vede dalla foto.
Non cè piu' speranza, vero Giocavik?
Problema pezzo rotto albero motore EddardStark50 Elimodellismo Micromodelli 12 27 novembre 14 23:33
Albero motore rotto italianest Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 29 03 settembre 11 11:50
rotto albero motore SC 4 tempi 91 filipir Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 29 gennaio 10 18:24
Albero Motore Rotto elicoberna Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 17 marzo 06 17:12
Help: Albero Motore Rotto elicoberna Elimodellismo Motore Elettrico 0 15 marzo 06 01:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:34.
