01 marzo 22, 12:55 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Ad esempio e' come se con lo stik a fine corsa sull' elevatore volessi avere la corsa massima sul cabra e dimezzata sul picchia, riduci la corsa lato picchia.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
01 marzo 22, 13:53 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2019 Residenza: udine
Italo scusa devo ripetere per essere sicuro di aver capito. Quindi accendo motore metto al massimo, poi mentre motore gira al massimo vado nella pagina REGOLAZIONE CORSA SERVI e vado a calare per esempio del 20% corsa del massimo e quindi mentro calo dovrei anche sentire che il motore cala. Giusto? poi chiaramente salvo la regolazione ed esco dalla pagina del settaggio. Poi quando riaccendo non serve fare nulla. Giusto? grazie |
01 marzo 22, 14:19 | #35 (permalink) Top | |
Riduci la corsa sulla radio. Collega batteria e prova.
03 marzo 22, 07:43 | #38 (permalink) Top |
Volevo informarvi che ho fatto le prove, ho calato corsa del servo 1 quindi del canale che viene collegato alla ESC ed e' possibile ridurre la potenza motore. Devo dire che se si cala per esempio del 10% non si nota la differenza nemmeno nell assorbimento Ampere, per vedere una riduzione anche se piccola si deve ridurre almeno del 40% quindi arrivare al 60% della corsa massima in posizione Gas al massimo. Comunque funziona e ne sono contento. Grazie a tutti dell aiuto
03 marzo 22, 08:52 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
Se togli 10% in alto hai una corsa totale del 95% Importante aver risolto, doveva comunque funzionare, così come altro modo...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
Come si può ottenere il massimo dell'affidabilità da un motore elettrico? | mikegt76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 28 marzo 16 19:40 |
Regolazione del massimo dei giri del motore | tetapunto | Aeromodellismo | 5 | 30 ottobre 15 15:40 |
come regolare la corsa del servo del gas? | diegowalkera | Elimodellismo Principianti | 8 | 26 ottobre 10 20:39 |
lo spillo del massimo??????????????? | Pako-84 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 21 aprile 09 23:49 |
Come diavolo regolare il 75A del 600 elettrico? | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 21 | 19 febbraio 09 15:32 |
