Vecchio 10 agosto 13, 16:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Data registr.: 09-02-2010
Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
Mi è finita la lipo in fondo al mare....si recupera?
....a seguito inconveniente, sono andato a recuperare la mia lipo che era finita sul fondo del mare l'altra mattina alle 9 con l'acqua a 5 gradi...l'ho tenuta all'aria tutta la mattina con la speranza che si asciugasse, poi quando sono rientrato l'ho collegata al carichino e l'ho bilanciata....appatentemente andava tutto. Finita la carica l' ho collegata ma era tutto morto.
Ho provato a ricollegarla per un' altra carica il giorno dopo ma dice " connection break " in pratica non la sente come collegata. Posso fare qualcosa per recuperarla o è persa?
Grazie in anticipo
Roberto
Rho793 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 13, 17:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di afaccin
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Vicenza
T consiglio di buttarla!
Tapatalk HD
afaccin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 13, 17:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Non ci pensare neppure!!
Butta via tutto, quello che hai già fatto è di suo già molto ma molto pericoloso
Con le lipo non si scherza, non perdonano!!
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 13, 18:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da Rho793 Visualizza messaggio
Grazie in anticipo
Roberto
Butta via!! Una curiosita': come ha fatto a finire la lipo dentro al mare e il modello no??!!
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 13, 20:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
Il modello ( se così si può chiamare ) è un hydro foam che mi sono costruito per portarmi qualcosa al mare. Dopo un ammaraggio un po brusco si è scollato il supporto della batteria, che è finita sul fondo.
Vecchio 10 agosto 13, 20:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Grazie in anticipo
Roberto
Pensavo di averle sentite tutte,ma questa è la madre di tutte le stronz@te...spero che tu non sia serio quando chiedi se si può recuperare,altrimenti cambia pure allegramente hobby!
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 13, 20:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
Ho chiesto perchè una NiMh che era in una barchina di mio figlio è finita in fondo alla piscina e adesso rivà come prima. Di elettrico non ne capisco tantissimo, quindi prima di buttare ho chiesto. Comunque credo che a sto punto non ci siano dubbi.
Grazie a tutti
Vecchio 10 agosto 13, 21:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Grazie in anticipo
Roberto
Premetto che parlo in via di tutto teorica.
Le celle delle LiPo sono perfettamente sigillate e di solito al loro interno c'è un po' di pressione. Quindi, quasi sicuramente l'interno delle Lipo non sono venute in contatto con l'acqua salata.
Probabilmente, la batteria sommersa di acqua di mare che è leggermente conduttiva, si è scaricata sotto la sua tensione minima di targa. Questo, può essere il motivo per il quale il CB non riconosce la batteria.
Questo caso è molto simile a chi si dimentica la batteria collegata all'esc o ha scaricato troppo la stessa batteria.
La parte che si può danneggiare nel tempo per l'acqua marina, è quasi sicuramente la piastrina di collegamento tra le celle i conduttori esterni (ossidazine e corrosione).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 13, 22:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
L'ossido che si forma nei contatti delle batterie della macchina si toglie/scioglie in acqua dolce. Se quello che si è formato nelle piastrine è analogo, magari c'è modo di ripristinare i contatti. La scarica eccessiva non credo ci sia stata perchè dopo l'immersione ha caricato. Puo essere che si sia formato un ossido successivamente in qualche contatto che non permetta di far sentire il collegamento al caricabatterie. (da profano di elettrico deduco)
Vecchio 10 agosto 13, 23:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Alcune domande.
Con che corrente hai caricato la batteria.
In quanto tempo si è caricata.
Quanti mAh ha caricato.
Perchè non è partita la seconda carica, per tensione troppo bassa o per mancanza di tensione della batteria come fosse scolegata dal CB.
Prova con un tester la tensione della batteria attraverso i cavi di carica/scarica e poi controlla anche la tensione delle varie celle attraverso il connettore di bilanciamento.
Facci sapere queste prime informazioni per iniziare a capire qualche cosa.
Naraj.
cnc ANZIANA..... si recupera ??!?! mrsax CNC e Stampanti 3D 44 17 settembre 19 23:00
Quando una LiPo si puo' definire Finita? SkyNet Batterie e Caricabatterie 46 07 ottobre 12 11:43
Lipo finita? nicknack Elimodellismo Motore Elettrico 6 05 agosto 09 09:23
Barchino posa/recupera boe CRONO Motoscafi con Motore Elettrico 11 29 marzo 09 21:36
Barchino posa/recupera boe CRONO Navimodellismo a Vela 0 17 settembre 07 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:16.
