Vecchio 10 agosto 13, 22:38   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Rho793 Visualizza messaggio
L'ossido che si forma nei contatti delle batterie della macchina si toglie/scioglie in acqua dolce. Se quello che si è formato nelle piastrine è analogo, magari c'è modo di ripristinare i contatti. La scarica eccessiva non credo ci sia stata perchè dopo l'immersione ha caricato. Puo essere che si sia formato un ossido successivamente in qualche contatto che non permetta di far sentire il collegamento al caricabatterie. (da profano di elettrico deduco)
Alcune domande.
Con che corrente hai caricato la batteria.
In quanto tempo si è caricata.
Quanti mAh ha caricato.
Perchè non è partita la seconda carica, per tensione troppo bassa o per mancanza di tensione della batteria come fosse scolegata dal CB.
Prova con un tester la tensione della batteria attraverso i cavi di carica/scarica e poi controlla anche la tensione delle varie celle attraverso il connettore di bilanciamento.
Facci sapere queste prime informazioni per iniziare a capire qualche cosa.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
