| | #1 (permalink) Top |
| User | Kyosho Calmato Alpha 40
Ciao a tutti Ho montato questo modello volevo sapere, qualcuno l'ha giá provato? Impressioni? Monta un motore hacker A40 12s v2 14 poli con elica 12x6 per equilibrare il modello ho dovuto aggiungere molto piombo in punta...circa 200g mi sembra alla fine il modello pesa 2,7kg se non erro Mi sembra un po pesantuccio? Cosa ne pensate?pensavo di sostituire l'elica Il motore é adeguato a vostro pare? Grazie Gianluca |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: Roma
La batteria consigliata è una LiPo 4S da 4000mAh con peso di 400g. Il motore elettrico pesa 208g. Complessivamente, da specifica, il modello dovrebbe pesare 2500g. Ma essendo elettrico/scoppio probabilmente è solo indicativo.
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
DPer quanto riguarda il piombo, mi dai un tuo parere? l'ho messo nel punto giusto? grazie ciao G. | |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Per chi fosse interessato a questo modello anticipo che, utilizzando un motore Hacker A40 si devono rifare i supporti motore utilizzando un profilato di alluminio diametro 10mm e di conseguenza cambiare le viti di fissaggio impiegando delle brugole esagonali M4x70mm |
| | #6 (permalink) Top | |
Il piombo va bene. Forse la prospettiva inganna ma il motore ha la giusta incidenza? PS.: Poi appena puoi, se ti piace, allestimento a scoppio!!!
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #8 (permalink) Top | |
![]() Comunque del Calmato ala bassa me ne hanno parlato molto bene sia per la costruzione che per le doti di volo...Certo che la morte sua sarebbe il motore a scoppio...Ma c'è sempre tempo! ![]() Tu dove voli?
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-03-2013 Residenza: Cento
![]() | Citazione:
130Watt/Kg sono una motorizzazione per aerei scuola o aerei lenti, ho controllato sul sito Jonathan e il motore che hai accetta fino a 5 celle LIPO. Se vuoi aumentare questo valora metti su una 5S e sei un signorino. Il mio Calmato è motorizzato con un Hype che accetta da 4 a 6 celle LIpo, per ora uso una 4S e il mio aereo vola molto bene. Decollo pulito e il motore c'è tutto, non ho controllato il mio fattore Watt/Kg.... in merito al supporto motore se vuoi darti una mano da solo e levare del piombo, fai un supportino motore di un cm più lungo.... vedrai che solo un cm è già un ottimo aiuto. Ti prendi 4 viti M4 più lunghe ti tagli i tubini più lunghi e sei un signore! Cmq io scelsi l'hype più pesante invece che un Hacker proprio perchè sostituendo il motore a scoppio sapevo che avrei dovuto metter del piombo. Prova a guardare quanto pesa un motore a scoppio che loro consigliavano e prova a vedere quanto pesa il tuo elettrico.... chiaro no? credo cmq che il peso indicato sulla scatolo non sia in ODV.... ciaoooo Ti allego il mio! va da dio il modello lento o veloce come vuoi tu!
__________________ Vorrei volare... | |
| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
e 540 circa con elica 12x8 visto che la 13 pollici è troppo lunga per questo modello (almeno per me) ne ho dedotto che la mia motorizzazione è inadeguata al divertimento, per ora ci sto volando ma non mi soddisfa molto hai fatto molto bene a prendere quel motore, io ho acquistato a scatola chiusa un kit e non mi sono reso conto che il motore era inadeguato prima dell'acquisto, dopo facendo dei calcoli i dubbi mi sono venuti ma era troppo tardi ormai il dado era tratto! per ora mi limito a volarci con motore sempre a manetta sperando che non ci sia vento contrario D ma presumo che tra un po mi stancherò e sostituirò o motore o modello )molto bello il tuo calmato rosso ciao ciao G. | |
| Bookmarks |
| Aiuto per kyosho pureten alpha 3 | Subaru pureten | Radiocomandi | 1 | 28 settembre 11 19:04 |
| Kyosho Pure ten Alpha - Kyosho FW 05 | angelominutella | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 07 marzo 10 18:01 |
| kyosho pure ten alpha | uforobot2005 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 06 dicembre 07 20:36 |
| [Conversione] Kyosho Alpha 3 - Elettrica | Benia | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 05 novembre 07 18:52 |
| Kyosho Pure Ten Alpha 3 ! | RugerOne | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 04 dicembre 06 23:10 |
