19 gennaio 12, 15:04 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
un altro dato che fuoriesce da questo studio è che se l'hd passa i primi mesi di vita, ha speranza di durare anche 4 anni il che è in linea con il test, letto in qualche forum modellistico: "se funziona tutto bene per 5 minuti, in volo non si avranno problemi" il circuito di feedback funziona in modo da mantenere la tensione di 5V sull'uscita costante quindi se la tensione sale, o è regolata a 5.1V da un altro regolatore, la resistenza del regolatore lineare aumenta, nel regolatore switching diminuisce il PWM, il che si traduce in una corrente minore fornita dal regolatore se la tensione scende avviene il contrario cercando su google troverai diversi schemi di 7805 parallelizzati brutalmente infine qui si vede come in questo esc i due regolatori siano parallelizzati basta dare un occhiata al pinout per vedere che l'uscita è il pin 3 e dal pcb si vede chiaramente come sono collegati in parallelo e al filo rosso che va alla ricevente (quel componente in mezzo è il diodo di ricircolo in antiparallelo ai 7805 (serve a proteggere i 7805 allo spegnimento) non ti dovesse bastare, ecco un bell'esempio lampante | |
perdonate il dubbio: Bec e uBec con o senza seconda batteria | hivan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 26 luglio 10 07:37 |
Manuale dell'Esc Aplus 25A con bec separato. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 27 ottobre 09 10:25 |
Rex500 con BEC o UBEC e lipolina da 2S? | Frankopter | Elimodellismo in Generale | 5 | 21 ottobre 09 19:43 |
REgolatore Bec non bec...ubec...mmmm | Gattodimarmo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 maggio 09 13:14 |
