Originalmente inviato da eriskio Guarda che non è così: la piccola differenza di tensione ha la conseguenza disastrosa di richiedere TUTTA la corrente al regolatore con la tensione di uscita piu' bassa. Questo causa l'intervento del circuito interno di protezione termica con la conseguenza pratica di rimuovere questo regolatore dal circuito: è una reazione a catena tra tutti i regolatori presenti in parallelo che via via si disabilitano tutti per surriscaldamento.
(p.s. se non ci credo prendi un sacchetto di 7805 e prova, fai prima che discutere, così ti rendi conto).
In quelli che hai visto, forse ti è sfuggito che sulle uscite dei regolatori ci sono dei diodi, qualche condensatore e qualche resistenza... Cioè: il circuito parallelo deve essere opportunamente progettato e realizzato, non basta collegare in parallelo le uscite dei regolatori.
Infatti un hard disk non è un regolatore. Che c'entrano le failure degli hard disk con i BEC? |
per gli hard disk, mah poteva essere un dato interessante, in fondo hanno sempre una certa quantità di elettronica all'interno
un altro dato che fuoriesce da questo studio è che se l'hd passa i primi mesi di vita, ha speranza di durare anche 4 anni
il che è in linea con il test, letto in qualche forum modellistico: "se funziona tutto bene per 5 minuti, in volo non si avranno problemi"
il circuito di feedback funziona in modo da mantenere la tensione di 5V sull'uscita costante
quindi se la tensione sale, o è regolata a 5.1V da un altro regolatore, la resistenza del regolatore lineare aumenta, nel regolatore switching diminuisce il PWM, il che si traduce in una corrente minore fornita dal regolatore
se la tensione scende avviene il contrario
cercando su google troverai diversi schemi di 7805 parallelizzati brutalmente
infine qui si vede come in questo esc i due regolatori siano parallelizzati
basta dare un occhiata al pinout per vedere che l'uscita è il pin 3 e dal pcb si vede chiaramente come sono collegati in parallelo e al filo rosso che va alla ricevente (quel componente in mezzo è il diodo di ricircolo in antiparallelo ai 7805 (serve a proteggere i 7805 allo spegnimento)
non ti dovesse bastare, ecco un bell'esempio lampante
