23 febbraio 11, 09:27 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
con il collaudato 2w-20, 4 celle, 4,7x4,7 sei sopra i 200.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
23 febbraio 11, 20:32 | #12 (permalink) Top |
User |
quindi con una combinazione tipo HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK2836 EDF Outrunner 3500kv for 64mm HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 1850mAh 4S 14.8v 40C Lipoly Pack HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking SS Series 60-70A ESC elica 4.75X4.75 dovremmo essere non dico ai 200 del 2W-20 ma a buoni 170 ci siamo no? edit: visto solo ora il modello in backorder CAZZ!!!!!!
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo Ultima modifica di iraciddu : 23 febbraio 11 alle ore 20:41 |
23 febbraio 11, 20:41 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. | |
23 febbraio 11, 20:57 | #14 (permalink) Top | |
23 febbraio 11, 21:29 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
PS: sto cercando in giro ma il modello non lo trovo da nessuna parte se lo vedete fetemi un fischio pleaseee
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo | |
23 febbraio 11, 22:12 | #16 (permalink) Top |
User |
Se metti la 2s in diretta fai un falo'.... Dai retta a me butta nel carrello sta lista della spesa insieme al pylon in backorder: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 480S BL Inrunner Motor w/ Impeller 3200kv HobbyKing Online R/C Hobby Store : Spinner 40diam / 4mm shaft HobbyKing Online R/C Hobby Store : TGS Sport 5x5E Precision propeller x 3s HobbyKing Online R/C Hobby Store : TGS Sport 4.75x4.75E Precision propeller x 4s a 4s passi i 200km/h Con quell'esc vai tranquillo con il bec sempre tu sia in 2.4ghz o in fm doppia conversione. |
23 febbraio 11, 23:23 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
grazie epr la dettagliata lista della spesa, ma su cosa lo monto?
23 febbraio 11, 23:37 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione: ma secondo voi il backorder quanto tempo dura? anche perchè tra un mesetto mi trasferisco e non vorrei incappare in casini vari... edit: dimenticavo l'rx: optima 6 2.4ghz, quando andavo a 35 mhz con gli alianti invece andavo semrpe a cella singola in diretta (mai avuto problemi)
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo Ultima modifica di iraciddu : 23 febbraio 11 alle ore 23:40 | |
23 febbraio 11, 23:39 | #20 (permalink) Top | |
L'idea di andare così forte spendendo così poco.. Mi ha messo appetito.. però vorrei farti notare una cosa: il motore è 30mm di diametro mentre sul pilon ci sta al massimo un 29mm.. le dimensioni riportate sul modello sono indicative.. oppure ho sbagliato a tradurre? comunque sulle specifiche del motore c'è ben scritto che gira solo a 3s quindi la 4.75 quadra.. temo che non serva a nulla.. oppure hai già collaudato il motore in questione a 4s?
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
maxi in modo economico | willy972 | Aeromodellismo | 27 | 22 dicembre 10 22:18 |
Ecco come invertire la rotazione del motore brushless in modo economico | grattila | Navimodellismo a Motore | 1 | 24 maggio 10 23:29 |
trasformare optic 6 da modo 1 a modo 2 | literalspoon | Elimodellismo Principianti | 3 | 31 luglio 08 20:43 |
Futaba Modo eli e modo aereoplano | girellino | Radiocomandi | 4 | 28 luglio 07 15:26 |
Qual'è il modo migliore per spurgare gli ammortizzatori?? | andykaw1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 16 maggio 07 10:23 |
