Vecchio 19 luglio 04, 15:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Forse non ho afferratto il concetto : come fa un pacco 3s1p ad essere parallelato ? Le 3 celle sono collegate in serie e cosa c'entra 1p ? Non ci arrivo .....ahi ahi ahi.
E' solo una sigla convenzionale; potrebbe chiamarsi semplicemente 3S.
Se immagini questo pacchetto come un unico blocco, cosa non ti convince sul fatto che si possa collegarlo in parallelo ad un altro?
Resta il fatto che un pacco nSxP può essere composto indifferentemente da n celle in serie collegate poi in parallelo con x pacchi uguali oppure da x celle in parallelo collegate poi in serie ad n pacchi uguali.
Ciao, Piero.
Vecchio 19 luglio 04, 16:36   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2002
3ps1
Fai4602:
se non ho capito male (Grazie anfrol!) pacco 3s1p significa che quando compri un pacco di celle potresti non sapere cosa c'è dentro fin che non lo distruggi, o per lo meno non distruggi l'involucro che lo contiene, per cui è molto utile sapere come è costruito. Nei vecchi pacchi NiMh o NiCd (sembra siano passati secoli ) per avere i dati di un paccho bastava sapere quante celle erano e la capacità della singola cella in quanto le celle non potevano che essere in serie.
Ora che le celle LiPoli possono essere montate in parallelo occorre anche sapere, oltre al numero delle celle ed alla capacità, come le celle siano montate all'interno del pacco.
Utilizzando la notazione XsYp ritengo molto sensato indicare Y anche quando vale 1. Se mi indicassero 3s e basta potrei avere il dubbio sul valore del parallelo, del tipo:
- si sono deimenticati di specificarlo o non è stato realmente effettuato alcun parallelo?
- oppure (visto che due celle in parallelo da 750 mAh possono essere viste come una cella da 1500 mAh) se sull'etichetta indicano 1500 mAh 3s , sono realmente 3 celle in serie o si tratta di 750mAh 3s2p?
Indicando 3s1p non si hanno dubbi!
Sarebbe un pò come chiedersi il significato di 0 zucchine: ma se zucchine non ce ne sono, che senso ha dire 0 zucchine, non basterebbe dire 0 ?
Ho capito bene?
macpip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 04, 16:38   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Tutt'altro.
3s2p è costituito da 3s1p (?) +3s1p(?) collegati in parallelo e fin qui ci arrivo, a parte "1p" che non riesco a catalogare .
Nel senso che se "p" per convenzione significa in parallelo che senso ha definire il pacco 3s1p o 2s1p o 4s1p se non c'e nulla collegato in parallelo ?
Oppure nel caso di 3s1p 2celle sono in serie ed una è collegata ad esse in parallelo ?
Vecchio 19 luglio 04, 16:40   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Vecchio 19 luglio 04, 18:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
3s1p, 2s1p, lo so Tullio, non ha senso, è solo una convenzione che anche se poco coerente e corretta ormai viene utilizzata comunemente. Che ci puoi fare? Niente, te la tieni.
E' esattamente allo stesso livello di quelle etichette di pacchi batterie con scritto 2A o 3000mA. Che senso hanno? Dal punto di vista scientifico è una bestemmia, però ormai ci si capisce lo stesso.
:tajo: :tajo: :tajo:
Fai, non ci crede nessuno che l'hai pensato.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 04, 21:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Cito da Anfarol......Normalmente (ma non sempre) i pacchi commerciali sono formati da 2 pacchi da 3s1p fra loro parallelati: i poli "finali" di un pacco con i poli finali dell'altro.
.... questo concetto mi è oscuro......
Ciao...
Beh... mi sono spiegato come un cane.... riprovo
Esempio:
compro un pacco PincoPal (per non fare pubblicità) 3s2p targato
11,1V e 2400mA.
Beh, i dati sono parzialmente sufficienti...
So che:
- il pacco è un litio polimero: 11,1V/3celle= 3,7V ovvero tensione nominale per le LitioPolimero.... contro 3,6 per le LiIon e 3V per LiMn.
- so la tensione nomianale da cui deduco il fine carica (per liPoly 4,2V x 3 celle=12,6V)
- so la capacità nominale delle singole celle: 1200 (2400/2)
Per il tipico utente è sufficiente, ma per i pignoli (leggi "quel patacca di anfarol"), che magari le stressano un po' e/o vorrebbe riequilibrare le celle abbastanza spesso, non è sufficiente, perchè il pacco 3s2p
può essere assemblato in due modi:
caso 1
3 celle in serie (pacco 1) ed altre 3 celle in serie (Pacco 2), racchiusi nello stesso termoretraibile e i cavi terminali di entrmabi i pacchi sono collegati in parallelo.
caso 2
2 celle in parallelo (pacco 1) altre due celle in parallelo (pacco 2) ed altre due celle in parallelo (pacco3)
alla fine i pacchi 1,2 e 3, sono racchiusi nello stesso involucro con collemento serie.
Se i cavi ed i collegamenti dimensionati correttamente, il risultato finale è lo stesso.
Per mia esperienza personale, posso dire che la maggior parte dei pacchi del ramo "popolare", sono fatti secondo il caso , perchè è + facile disporre i blocchi e i cavi..
Eventualemente preferirei il caso 2 perchè, nel caso 1, supoonendo di avere dopo una bella scarica il pacco a 9 , vuol dire che i due pacchi hanno la stessa tensione (9V) che, ma ciò non significa necessariamente che le 6celle che lo compongono sono tutte a 3 V. può essere che le 3 celle siano 3V, ma nel secondo, un leggero sbilanciamneto potrebbe portare la prima cella a 3V, la seconda a 2,9 e la terza a 3,1V.
A lungo andare, la terza cella verrà sovraccaricata... inutle ripetere nuovamente le conseguenze...
Nel caso due, un eventuale squilibrio viene leggermente compensato perchè c'è la mediazione della cella del pacco gemello.
Io però prefersico un caso 3,ovvero una deviazione (mentale :roll: ) del caso 1 e 2:
mi faccio il pacco 1 (3s1p) e il pacco 2 (altro 3s1p), ma invece di collegare il + con il + ed il meno con il meno, dei due pacchi, collego il + con il +, il meno con il meno di ogni rispettiva cella dei due due pacchi. Cio' + cella 1(pacco 1) con + cella 1 (pacco2).
Direte... che casino tutti quei fili.... Si e no...
In pratica io assemblo il caso uno (due pacchi da 3s), con grossi fili cheparallelano i pacchi nel loro complesso, ma con dei fili (anche sottili, non necessariamente devono essere grossi), collego interanamente le celle fra loro e li porto (in aggiunta) ad un piccolo connettore, per poter controllare ed eventualmente riequilibrare le celle dello stesso ordine (prime celle, seconde celle, terze celle) che grazie ai filetti sono parallelate e allo stesso potenziale...
Sembra una pataccata, ma mi ha permesso di pararmi il c... almeno 3 volte
Devo dire che con le celle 1200HP Etec, lo sbilanciamento è minore, ma hanno lavorato anche molto meno, quindi ancora presto per dirlo...
Per quello che riguarda "1P", si è una mostruosa cagata... ma costa molto meno aggiungere due lettere che sentirsi chiedere la conferma tipo: "si ma singole???" oppure "...si, ma 3s1p con celle da 1500 o 3s2p con celle da 750 (ovviamente nel caso si parli di un pacco da 1500mA complessivi)???"
... e il discorso delle 0 zucchine... qui non si parla di Xs0p, che è un bel niente... come zero zucchine... Ma si parla almeno di 1p, quindi matematicamente il discorso è corretto... 8)
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 04, 21:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
P.S.
Ho mal di testa... 1000 cose da fare e quindi non ho riletto
se ho scritto strafalcioni (grammaticali e di concetto), portate pazienza....
Ciao!
Vecchio 19 luglio 04, 23:59   #8 (permalink)  Top
Ok, avevo proprio capito bene. Grazie ancora Anfarol!
Perchè, 0 zuchine non è matematicamente corretto? 3 zucchine - 3 zucchine = 0 zucchine
Che poi sia uguale a 3 carciofi - 3 carciofi è tutto un'altro discorso.
Con le zucchine volevo solo fare un altro esempio di informazione "matematika" non necessaria, ma di uso comune e molto chiarificatrice (esattamente come per 3s1p).
Si, il pacco 3s0p esiste: è quello che al momento possiedo io
Fai4602, no! Non volevo farti ulteriore confusione!!! E' solo la ca..ta delle 23:50, per dire che non sono ancora in possesso di un pacco LiPoli
(Però matematicamente... torna! )
Ciao!
Vecchio 20 luglio 04, 00:07   #9 (permalink)  Top
Se non si è capito intendo approciare al mondo del litio (e perchè no, anche a quello dei BL fai da te).
C'è per caso q.che buon samaritano che mi fa un riassuntino breve breve (o mi da una dritta per trovarlo) sulle caratteristiche peculiari delle varie tipologie di celle al litio?
E sul dimensionamento dei ri-avvolgimenti di un BL da HD o CD-ROM date le caratteristiche volute dal motore (giri, tensione, corrente, coppia, rendimenti da apsettarsi etc.). Immagino di chiedere molto, ma anche il Sahara è fatto solo di granelli di sabbia. Q.si dato o regola a spanne in vs. possesso mi potrà essere utile.
E dopo questa mendicata, auguro la buona notte a tutti.
Ciao!
Vecchio 20 luglio 04, 08:33   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Grazie Anfarol e grazie a voi tutti per le...........zucchine e i carciofi.
Ora capisco come si sentivano gli attori cani presi a carciofi, zucchini......e pomodori.
Avevano almeno la cena pronta.
Ok, me lo rileggerò e pondererò stasera con calma.
celle lipo si possono unire 5 celle ? luigi77 Batterie e Caricabatterie 6 20 marzo 07 13:15
Con 3 Celle Brucio,Con 2 Celle non vola... AlexxZeta Aeromodellismo Volo Elettrico 22 31 dicembre 05 18:42
Li-poly su E-bay lelelodigiani Aeromodellismo Volo Elettrico 1 07 marzo 05 14:46
LI-POLY PICCION1 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 13 febbraio 04 10:29
Li-Poly Kayser_Soze Circuiti Elettronici 7 03 dicembre 03 00:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:23.
