Discussione: Celle Li-Poly
Vecchio 19 luglio 04, 21:07   #6 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Cito da Anfarol......Normalmente (ma non sempre) i pacchi commerciali sono formati da 2 pacchi da 3s1p fra loro parallelati: i poli "finali" di un pacco con i poli finali dell'altro.
.... questo concetto mi è oscuro......
Ciao...
Beh... mi sono spiegato come un cane.... riprovo
Esempio:
compro un pacco PincoPal (per non fare pubblicità) 3s2p targato
11,1V e 2400mA.
Beh, i dati sono parzialmente sufficienti...
So che:
- il pacco è un litio polimero: 11,1V/3celle= 3,7V ovvero tensione nominale per le LitioPolimero.... contro 3,6 per le LiIon e 3V per LiMn.
- so la tensione nomianale da cui deduco il fine carica (per liPoly 4,2V x 3 celle=12,6V)
- so la capacità nominale delle singole celle: 1200 (2400/2)
Per il tipico utente è sufficiente, ma per i pignoli (leggi "quel patacca di anfarol"), che magari le stressano un po' e/o vorrebbe riequilibrare le celle abbastanza spesso, non è sufficiente, perchè il pacco 3s2p
può essere assemblato in due modi:
caso 1
3 celle in serie (pacco 1) ed altre 3 celle in serie (Pacco 2), racchiusi nello stesso termoretraibile e i cavi terminali di entrmabi i pacchi sono collegati in parallelo.
caso 2
2 celle in parallelo (pacco 1) altre due celle in parallelo (pacco 2) ed altre due celle in parallelo (pacco3)
alla fine i pacchi 1,2 e 3, sono racchiusi nello stesso involucro con collemento serie.
Se i cavi ed i collegamenti dimensionati correttamente, il risultato finale è lo stesso.
Per mia esperienza personale, posso dire che la maggior parte dei pacchi del ramo "popolare", sono fatti secondo il caso , perchè è + facile disporre i blocchi e i cavi..
Eventualemente preferirei il caso 2 perchè, nel caso 1, supoonendo di avere dopo una bella scarica il pacco a 9 , vuol dire che i due pacchi hanno la stessa tensione (9V) che, ma ciò non significa necessariamente che le 6celle che lo compongono sono tutte a 3 V. può essere che le 3 celle siano 3V, ma nel secondo, un leggero sbilanciamneto potrebbe portare la prima cella a 3V, la seconda a 2,9 e la terza a 3,1V.
A lungo andare, la terza cella verrà sovraccaricata... inutle ripetere nuovamente le conseguenze...
Nel caso due, un eventuale squilibrio viene leggermente compensato perchè c'è la mediazione della cella del pacco gemello.
Io però prefersico un caso 3,ovvero una deviazione (mentale :roll: ) del caso 1 e 2:
mi faccio il pacco 1 (3s1p) e il pacco 2 (altro 3s1p), ma invece di collegare il + con il + ed il meno con il meno, dei due pacchi, collego il + con il +, il meno con il meno di ogni rispettiva cella dei due due pacchi. Cio' + cella 1(pacco 1) con + cella 1 (pacco2).
Direte... che casino tutti quei fili.... Si e no...
In pratica io assemblo il caso uno (due pacchi da 3s), con grossi fili cheparallelano i pacchi nel loro complesso, ma con dei fili (anche sottili, non necessariamente devono essere grossi), collego interanamente le celle fra loro e li porto (in aggiunta) ad un piccolo connettore, per poter controllare ed eventualmente riequilibrare le celle dello stesso ordine (prime celle, seconde celle, terze celle) che grazie ai filetti sono parallelate e allo stesso potenziale...
Sembra una pataccata, ma mi ha permesso di pararmi il c... almeno 3 volte
Devo dire che con le celle 1200HP Etec, lo sbilanciamento è minore, ma hanno lavorato anche molto meno, quindi ancora presto per dirlo...
Per quello che riguarda "1P", si è una mostruosa cagata... ma costa molto meno aggiungere due lettere che sentirsi chiedere la conferma tipo: "si ma singole???" oppure "...si, ma 3s1p con celle da 1500 o 3s2p con celle da 750 (ovviamente nel caso si parli di un pacco da 1500mA complessivi)???"
... e il discorso delle 0 zucchine... qui non si parla di Xs0p, che è un bel niente... come zero zucchine... Ma si parla almeno di 1p, quindi matematicamente il discorso è corretto... 8)
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
