Vecchio 15 luglio 04, 10:13   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2004
Allora come preannunciato ieri sera ho provato a misurare l'amperaggio assorbito dal motore.
Risultato a pieno motore 6.5 A a 3/4 (come volo normalmente ) 4.5 A.
Stando a questi dati dovrei essere abbondantemente nei limiti della batteria e questo giustificherebbe anche la carica residua dopo 15' di volo.
L'unico dubbio è se l'assorbimento in volo si discosta di molto da quello misurato a punto fisso a terra.
Ciao Ferdinando
Ferdinando non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 04, 10:35   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
:shock: :shock:
scusa ferdinando, poi ricontrollare la configurazione? Ci dev'essere qualcosa che non va. E' molto, molto strano che assorba solo 6,5A. Sei sicuro che il pacco sia di 3 celle? Che il riduttore sia 2,33? Che l'elica sia 9x5? Che sia uno speed 400?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 04, 16:21   #23 (permalink)  Top
Be veramente una piccola rettifica sui dati iniziale la devo fare, quelli indicati erano gli abbinamenti consigliati dalla scatola di montaggio.
quello effettivamente montato é:
speed 400 da 7.2V ridotto 1.5:1
elica 8x4
celle Li-Po 1500 mA da 11.1V
A mia parziale discolpa il fatto che è passato parecchio tempo tra la costruzione e il collaudo e ho letto i dati sulle istruzioni e non sulle relative componenti.
Vecchio 16 luglio 04, 16:38   #24 (permalink)  Top
be', ora va un po' meglio. Però dovresti essere su un massimo di 8-10Amp e non 6,5. Cmq con 9A sei al limite di quelle celle.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 17 luglio 04, 03:48   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2002
Ciao.
Qualchge domandina veloce veloce:
1. come mai con le NiCd o NiMh era assolutamente vietato costruire pacchi con celle in parallelo, mentre ora è pressi con le LiPoli?
2. Per la connessione delle LiPoli in parallelo occorre qualche circuiteria particolare o basta connettere + con + e - con - ?
3. Cosa significano le sigle 3s2p (3 celle in serie, altre 3 celle in serie, ed i due pacchetti così otenuti connessi in parallelo? O viceversa?
4. Volendo connettere 6 celle raddoppiando la capacità della singola cella (quindi dimezzando la corrente in ognuna) conviene costruire 3 pacchetti da 2 celle in parallelo e poi montarli in serie, o 2 pacchetti da tre celle in serie e poi montarli in parallelo (elettricamente le soluzioni si equivalgono)?
Un grazie anticipato
macpip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 04, 10:45   #26 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
@ macpic
sinteticamente....
1) le celle litio, a fine carica hanno tutte le stessa tensione (per definizione), mentre per Le NiCd, NiMh, a fine carica, il livello di tensione può dicostare un pochetto da cella a cella...
2) puoi collegare direttamente i poli fra loro, ma controlla prima che le tensioni siano equivalenti (eventualmente caricale tutte)
3) - 4) 3s2p signifca 6 celle, in gruppo di serie=3 e gruppo parallelo =2
Normalmente (ma non sempre) i pacchi commerciali sono formati da 2 pacchi da 3s1p fra loro parallelati: i poli "finali" di un pacco con i poli finali dell'altro.
Io preferisco parallelare internamente tutti i poli e portare fuori un connettore per fare il bilanciamento dei singoli paralleli.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 04, 12:42   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2003
CIAO, IO USO UNO SPEED 400 IN DIRETTA CON UN PACCO DA 3S1P 1500 mA , VOLO C.CA 8 MINUTI IL MOTORE E' CALDO MA CHI SE NE FREGA LE BATTERIE C.CA 45 GRADI, CON MANETTA AL MASSIMO LE SCARICO A 9C ( 14,5 AMP. ) FINORA HO FATTO 24 VOLI ( 24 X 8 = 192 MINUTI ) NON MI SEMBRA MALE. COSA IMPORTANTE E' CHE IO ANCHE SE POTREI CARICARE LE BATTERIE CON LA SUA CAPACITA' NOMINALE LE CARICO SEMPRE AD UN QUARTO DEL VALORE NOMINALE ANCHE PERCHE' VOLO C.CA UN MINUTO IN PIU'. ESSENDO SINCERO SAREI UN PO' ALL' LIMITE CON LA SCARICA PERO' ......DAI SI PUO' FARE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TUO MODELLO MI SEMBRA CHE 15 MINUTI CON SPEED 400 RIDOTTO SIANO UN PO' TANTINI CIOE' VOGLIO DIRE MI SEMBRA IMPOSSIBILE :roll: CHE TU STIA SCARICANDO LE BATTERIE SOLO A 4/5 C COMUNQUE BUON PER TE' .
CIAO
giuliaelisa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 04, 13:22   #28 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Per piacere Giuliaelisa non scrivere in maiuscolo. Qui equivale a urlare e noi elettricari ci teniamo ai nostri timpani.
Chiuso con le urla.
Cito da Anfarol......Normalmente (ma non sempre) i pacchi commerciali sono formati da 2 pacchi da 3s1p fra loro parallelati: i poli "finali" di un pacco con i poli finali dell'altro.
Dall'alto, o se vi aggrada dal basso, della mia somma ignoranza questo concetto mi è oscuro......
Vecchio 19 luglio 04, 15:23   #29 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Forse non ho afferratto il concetto : come fa un pacco 3s1p ad essere parallelato ? Le 3 celle sono collegate in serie e cosa c'entra 1p ? Non ci arrivo .....ahi ahi ahi.
Vecchio 19 luglio 04, 15:48   #30 (permalink)  Top
MI SCUSO PER LE MAIUSCOLE MA QUALCOSA NELLA TASTIERA NON FUNZIONA .
PER FAI4602 HO FINITO IL MOTORE SENZA TORNIO NON HO FATTO CALCOLI DI AMP. E COSE VARIE PERO' TI POSSO DIRE CHE LO ALIMENTO CON 3S1P DA 1500 ( LI-PO ) STESSO REGOLATORE CHE HAI USATO TU' . VOLO CON UN MODELLO IN DEP. DA C.CA 500 GR. CON ELICA 10-4.7 LA SCARICA E' DI C.CA 6C NON SCALDA NE MOTORE NE BATTERIE.
DOMANDA : SECONDO TE' SI PUO' FARE UN MOTORE DA C.CA 15000 RPM MINUTO IN QUEL SISTEMA ?
CIAO E GRAZIE PER TUTTI I CONSIGLI
celle lipo si possono unire 5 celle ? luigi77 Batterie e Caricabatterie 6 20 marzo 07 14:15
Con 3 Celle Brucio,Con 2 Celle non vola... AlexxZeta Aeromodellismo Volo Elettrico 22 31 dicembre 05 19:42
Li-poly su E-bay lelelodigiani Aeromodellismo Volo Elettrico 1 07 marzo 05 15:46
LI-POLY PICCION1 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 13 febbraio 04 11:29
Li-Poly Kayser_Soze Circuiti Elettronici 7 03 dicembre 03 01:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:27.
