22 luglio 10, 09:55 | #1 (permalink) Top |
User | Il giravite che diventa albero motore :D
Ciao a tutti volevo condividere con voi questa soluzione adottata dall'amico Stefano che ho dovuto riproporre per il mio robbe roxxy 3545-10 Non trovando il ricambio dell'albero motore sono andato dal ferramenta con il calibro e ho acquistato un bel giravite con lo stesso diametro dell'albero,ho speso . 3,50 piu o meno che bel giravite mi dispiaceva quasi tagliarlo. Prese le dovute misure con l'originale stretto nella morsa e via di flex, tagliato su ambedue i lati provvediamo a dare qualche limatina alle sbavature sulle estremità sx e dx. Cosa ci rimane fare le tacche per le brucolette che vanno avvitate per bloccarlo. Operazione un po più chirurgica sempre di flex ma in maniera leggera per dare quello scalino dove la brucoletta fa presa. Adesso ho un albero in acciaio, pesa qualche grammo in più ma va bene. In serata il collaudo |
22 luglio 10, 10:05 | #2 (permalink) Top |
User | ricorda di usare giraviti economici perchè quelli di marca hanno solo la punta temprata mentre quelli economici hanno tutto lo stelo temprato. comunque complimenti....ottima idea... l'avevo gia fatto anchio qualche anno fa con un motore ad albero passante.
__________________ ASIATIC |
22 luglio 10, 17:09 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2009
Io utilizzo gli estrattori per stampi che puoi trovare in utensileria, ci sono di diversi diametri e lunghezze, sono cementati e rettificati. Diam. 3mm lunghezza 150mm costo circa un euro. PS: Cementato vuole dire che è duro solo in superfice |
24 luglio 10, 22:03 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
| Ma che buona idea, è una boiata pazzesca ! Si è parlato di punzoni o estrattori per sostituire gli alberi almeno 3-4 volte,perchè non fate un minimo di ricerca ? I punzoni o estrattori sono cementati e rettificati con le tolleranze esatte per essere usati con i cuscinetti e costano almeno la metà di un cacciavite di scarsa qualità... Ciao Umberto |
hk450 tracking errato che magicamente diventa giusto | antony85 | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 13 novembre 12 11:41 |
motore che diventa generatore | ftato | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 16 ottobre 12 09:22 |
Reggiane RE2005 - Un ex combat che diventa una mini riproduzione elettrica | M-SAX | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 121 | 22 gennaio 09 10:37 |
Belt-CP: Albero che vibra | mikdima | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 maggio 08 00:50 |
adattamento albero e benzina che cola! | Bu||DozEr | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 21 febbraio 08 21:18 |
