Vecchio 25 settembre 04, 03:04   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
argomento interessante...
scusate se lo rimetto in alto,
io sono sempre propenso al recupero...
vedi vecchio carica motorola..che prima o poi cercherò di adattare alla carica delle mie nich
veniamo al punto
io ho un t68 con sua batteria...
spiegatemi bene la questione...come lo recupero?
devo togliere il circuito alla batteria solo per il riconoscimento o anche per la sola carica?
posso caricare solo una singola cella?
capisce da solo quando una batteria è carica?
come stiamo messi riguardo la corrente di carica?
grazie a tutti...
gigit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 04, 22:25   #22 (permalink)  Top
fra 15-20 giorni saranno disponibili le 2000 ma con 12c di scarica con 15 di picco...
info lipotech il prezzo appena mi rispondono alla mail
Vecchio 28 settembre 04, 09:16   #23 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
ah! interessante... Per essere competitive, devono costare al massimo 13-14 Euro a cella. Egià siamo al limite.
Vedremo... e speriamo bene.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 04, 12:44   #24 (permalink)  Top
anfarol...e la questione carica via cell? con il cellulare posso caricare solo una cella alla volta?
Vecchio 28 settembre 04, 13:34   #25 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Si, tutti i cellulari con Li-Ion o LiPoly che ho visto, sono alimentati con una sola cella. pertanto ricarichi una cella alla volta.
Ciao!
Vecchio 28 settembre 04, 13:48   #26 (permalink)  Top
mmm....e se ho un pacco con due celle in serie...come faccio a caricare una cella sola senza smontarlo?
Vecchio 28 settembre 04, 13:56   #27 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Come da oltre un anno dico e come sta diventando consuetudine anche nei recenti pacchi commerciali, è buona cosa portare fuori i contatti delle singole celle.
Al di là del tuo problema, può essere utile, in caso di necessità di ribilanciare un pacco, cioè di caricare le celle singolarmente.
Vecchio 28 settembre 04, 14:09   #28 (permalink)  Top
così facendo non si carica al contrario l'altra cella?
Vecchio 28 settembre 04, 14:39   #29 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Eh?
no... tu hai 2 celle, in serie, perciò il tuo pacco ha 3 fili, uno per il positivo di una cella che esce, uno per il negativo dell'altra celle che esce (e sono dur fili "utenza") e un filo che collegail negativo della prima al positivo della seconda). fino a qui tutto ok.
Tu, non devi fare altro che tirare anche fuori quel filo....
A questo punto nei 3 (inuitle doppiarlo... se non epr compatirbilità con altri pacchi che ti fai).
se collghi il caricatore ai primo e al centrale, carichi la prima cella... se collghi al centrale e al secondo filo, carichi la seconda cella.
La cella non interessata al caricamento, ha l'altro terminale volante, perciò nessunn flusso di corrente...
Ciao!
Vecchio 28 settembre 04, 14:53   #30 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Finalmente ottimi prezzi federico08 Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 ottobre 07 09:16
Lipo a super prezzi danverz Elimodellismo Motore Elettrico 57 14 aprile 06 14:48
Consiglio carica batterie ottimo MIRICOLO Batterie e Caricabatterie 2 17 febbraio 06 14:41
LiPo a prezzi molto bassi... chetto1965 Batterie e Caricabatterie 12 29 novembre 05 18:34
prezzi lipo pizza76 Batterie e Caricabatterie 1 17 ottobre 05 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:59.
