01 giugno 04, 12:11 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2004
Rispondo al costo delle Lipotech Si costeranno anche meno ma sono di vecchia concezione le scariche sono basse :cry: Ultimamente ho preso delle Tanic da 830 mah che scaricano a 10.5C queste si che vanno bene e costano penso il giusto assemblate 3S1P 37.00 euro le spese non lo so perchè sono andato direttamente a prenderle da loro. Queste Tanic in più hanno oltre al classico cavetto da collegare al regolatore delle spine separate ( ti danno ovviamente il connettore ) per poter bilanciare il pacco prima dell'uso senza dover dissamblare quando occorre penso sia meglio. Dimenticavo le ho prese da www.electricfly.it Fox375 |
01 giugno 04, 12:44 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2004
Si certo ma facciamo 2 calcoli.... tu spedi 37 Euro io 29,9 compreso il piastrino a scelta Tanic hai 860 mAh le Lipotech 1100 mAh allo stasso peso Le scariche Tanic 8600 mAh Lipotech 6600mAh Su electricfly.it paghi la spedizione Su Lipotech.it è GRATIS IO CON LE LIPOTECH VOLO 30% DI PIU' ALLO STESSO PESO E SPENDO MENO.... |
01 giugno 04, 13:15 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Sono daccordo, il fatto di non pagare la spedizione ti consente di prendere ogni volta le batterie di cui hai bisogno. Ho appena preso 2 elementi da 450 mAh per 10 euro tutto compreso e mi arrivano comodamente a casa! Considera che da Safalero un pacco Sanyo 7.2V 270 mAh da 78 gr costa 14.5 euro al listino capisci la convenienza di questo negozio!
01 giugno 04, 13:20 | #14 (permalink) Top |
Si da electricfly paghi la spedizione Le celle mi arrivano già assemblate quindi se non funzionano le rimando indietro ( non è poco ) Da Lipotech le devi assemblare se ti sbagli non ti rimborsa nessuno Il piastrino gli costa 30 centesimi al massimo ed hai sempre delle batterie vecchia generazione Comunque le Tanic le ho tirate a 13C come dicono loro non per pochi secondi ma abbastanza non meno di tre minuti due pacchi 3s2p su un motore che assorbe 14,5 ah e le batterie erano praticamente fredde quindi alla fine a 13c ho 22 ah ca. Prima ho dimenticato di dire che quando ho fatto la prima carica grazie al fatto che ogni cella ha la sua spinetta separata ogni singola cella mi ha preso 960mah a questo punto fai qualche conto. Ciao Fox375 |
01 giugno 04, 14:26 | #15 (permalink) Top |
Io mi sono costruito pacchi con 12 celle Lipotech ......non penso te li vendono già fatti della Tanic.... li devi smontare e rifare a mano.... e poi costruirli e molto facile....sul sito ci sono foto molto dettagliate e ti danno supporto anche via telefono se lo richiedi...( come ho fatto io).... |
01 giugno 04, 14:44 | #16 (permalink) Top |
Ciao Luger I pacchi sono assemblati dalla Tanic sono sigillati con etichetta adesiva ufficiale te le posso garantire visto che li ho acquistati Quando sono andato a prenderle nel cassetto che hanno aperto erano dentro le buste di plastica una per ogni pacchetto già assemblato 3S1P Per quanto riguarda assemblarle non ho proprio problemi proprio ieri sera ho finito di assemblare due pacchi da 2000 8S4P ben 64 celle Domenica collaudo il Messerschmitt Me 262 biturbina con Wentole 730W Wemotec e motori Plettenberg totale peso 6000 gr apertura alare 2.20 mt Ciao Fox375 |
01 giugno 04, 14:46 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2003 Residenza: Bergamo
Ciao a tutti Dentro i cellulari Samsung ce un ottimo integrato che gestisce la ricarica delle batterie, ha 5 pin e gli serve solo pochi componenti esterni per funzionare. esiste in due versione : uno e LTH7 e laltro e LTADY Ciao |
01 giugno 04, 15:31 | #19 (permalink) Top |
Ciao Luger Lunga storia Acquistato in germania, arriva dall'inghilterra prodotto in repubblica ceca io lo comprato tramite un amico dal sudafrica. Con questo giro del pianeta (dopotutto è un aereo e deve volare) non ho pagato le spese postali ed ho risparmiato sul costo iniziale di ca. 800 euro la bellezza di 200 euro solo per il modello escluso ventole e motori. Non chiedermi come ho fatto perchè non lo so nemmeno io come si dice " a caval donato........." Dovrei chiederlo a quel mio amico in Sudafrica. Ciao Fox375 |
17 giugno 04, 00:02 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2004
| batterie lipotech
Ciao a tutti Ho comprato due batterie Lipotech 1100 mah a Ozzano gia assemblate e rispetto alle analoghe 6C di altre marche vanno decisamente meglio perche' hanno resistenza interna piu' bassa ( l'ho misurata) e poi costano decisamente meno 9,8 euro l'una!! Se qualcuno le ha gia' provate gradirei conferme grazie. |
Finalmente ottimi prezzi | federico08 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 ottobre 07 09:16 |
Lipo a super prezzi | danverz | Elimodellismo Motore Elettrico | 57 | 14 aprile 06 14:48 |
Consiglio carica batterie ottimo | MIRICOLO | Batterie e Caricabatterie | 2 | 17 febbraio 06 14:41 |
LiPo a prezzi molto bassi... | chetto1965 | Batterie e Caricabatterie | 12 | 29 novembre 05 18:34 |
prezzi lipo | pizza76 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 17 ottobre 05 22:13 |
