25 settembre 04, 03:04 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
argomento interessante... scusate se lo rimetto in alto, io sono sempre propenso al recupero... vedi vecchio carica motorola..che prima o poi cercherò di adattare alla carica delle mie nich veniamo al punto io ho un t68 con sua batteria... spiegatemi bene la questione...come lo recupero? devo togliere il circuito alla batteria solo per il riconoscimento o anche per la sola carica? posso caricare solo una singola cella? capisce da solo quando una batteria è carica? come stiamo messi riguardo la corrente di carica? grazie a tutti... |
28 settembre 04, 13:56 | #27 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Come da oltre un anno dico e come sta diventando consuetudine anche nei recenti pacchi commerciali, è buona cosa portare fuori i contatti delle singole celle. Al di là del tuo problema, può essere utile, in caso di necessità di ribilanciare un pacco, cioè di caricare le celle singolarmente. Ciao |
28 settembre 04, 14:39 | #29 (permalink) Top |
Eh? no... tu hai 2 celle, in serie, perciò il tuo pacco ha 3 fili, uno per il positivo di una cella che esce, uno per il negativo dell'altra celle che esce (e sono dur fili "utenza") e un filo che collegail negativo della prima al positivo della seconda). fino a qui tutto ok. Tu, non devi fare altro che tirare anche fuori quel filo.... A questo punto nei 3 (inuitle doppiarlo... se non epr compatirbilità con altri pacchi che ti fai). se collghi il caricatore ai primo e al centrale, carichi la prima cella... se collghi al centrale e al secondo filo, carichi la seconda cella. La cella non interessata al caricamento, ha l'altro terminale volante, perciò nessunn flusso di corrente... Ciao! |
Finalmente ottimi prezzi | federico08 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 ottobre 07 09:16 |
Lipo a super prezzi | danverz | Elimodellismo Motore Elettrico | 57 | 14 aprile 06 14:48 |
Consiglio carica batterie ottimo | MIRICOLO | Batterie e Caricabatterie | 2 | 17 febbraio 06 14:41 |
LiPo a prezzi molto bassi... | chetto1965 | Batterie e Caricabatterie | 12 | 29 novembre 05 18:34 |
prezzi lipo | pizza76 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 17 ottobre 05 22:13 |
