Vecchio 07 maggio 09, 11:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Ventola raffredamento outrunner si ..ventola no
Ho montato da tempo questo motore su un funjet:
E-Power 3850KV 40amp Brushless Helicopter outrunner motor 3.17mm
Sono rimasto molto soddisfatto usando celle 2250 3s con ottimi risultati 27.000-28.000 rpm con una 4.75x4.75" rimanendo circa sui 30A-35A.
Ho montato questo motore esterno) senza la ventola di corredo essendo destinato ad Elicotteri )al funjet riuscendo ad avere un ottimo raffreddamento.Infatti dopo ogni volo toccando il motore risulta appena tiepido.
Incuriosito dalla possibilita' di poter usare questo motore con 4s ho provato una 4.5x4.5 ne sono venuti fuori circa 33.000 rpm e circa 49A che sono un po' tantini ma avendo una guida non troppo aggressiva e dando tutto gas solo per 10sec. al max spero non ci sia problemi.
Per il raffreddamento con 4s all'atterraggio toccando il motore e' si caldo ma non ustionante..soltanto che essendo un outrunner il calore si concentra + che su la cassa sull'indotto e anche se esposto completamente all' aria il motore potrebbe avere dei problemi di surriscaldamento degli avvolgimenti.
Infatti aspettando qualche secondo dopo l'atterraggio si puo' notare un aumento del calore che passa dallo statore alla cassa....
Pensavo quindi di rimettere la ventola per forzare l'aria attraverso gli avvolgimenti....mi chiedevo quanto incidera' su le prestazioni il dover trascinare oltre che l'elica la ventola di raffreddamento....
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 09, 14:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Credo influisca pochissimo sugli assorbimenti, più che altro potresti dirci che tipo di ventola sia? Ce ne sono di due tpi, quelle chiuse che si raffreddano ed aiutano la cassa a raffreddarsi tramite conduzione, poi ne esistono alcune aperte che girando aiutano a far passare più aria all'interno del motore, quindi attorno agli avvolgimenti.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 09, 14:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Ciao Simone,
io dopo aver tirato il collo ai motori non li stoppo immediatamente ma li faccio girare a meno di metà gas per 30" per far sì che si raffreddino con il flusso dell'elica...soprattutto in estate quando volo con 35 gradi a mezzogiorno.
P.S.: lo faccio anche con il trapano dopo uso intensivo per superfici molto dure (lo consiglia la Black&Decker)
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 09, 14:33   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Ciao Simone,
Si, pure io, faccio due giri di pista a bassa velocità e poi atterro.
Vecchio 07 maggio 09, 14:47   #5 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
E' del 2° tipo cioe' l'aria viene aspirata da dentro la cassa e per forza centrifuga sparata da delle palette.
p.s.
Al banco ho provato un altro motore un clone B50 inrunner da 2800kv lungo solo 40mm e peso 130g con 6s..da paura
Vecchio 07 maggio 09, 17:47   #6 (permalink)  Top
p.s.
Se è di questo tipo io la metterei.
Posta link del clone, che elica hai usato e quanto assorbe con 6S.... marrano.
Vecchio 07 maggio 09, 20:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
L'elica e' una 4.5x4.3" gli A sono 60A e il motore e' questo
Black Mantis BM3540 2800kv Inrunner Brushless Motor
Non riesco a capire quanti sono gli A max
Vecchio 08 maggio 09, 09:40   #8 (permalink)  Top
Farei passare i nuovi brushless dalle tue mani, così se resistono significa che sono ottimi motori
Vecchio 08 maggio 09, 09:48   #9 (permalink)  Top
Dove vuoi metterlo questo motore? che batterie usi?
Vecchio 08 maggio 09, 11:02   #10 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Ho avuto una insana tentazione di mettere questo motore sul funjet con 2 pacchi in serie di 3celle da 2250 30c.....
outrunner su ventola Nikka Aeromodellismo Ventole Intubate 14 24 novembre 09 19:43
bl +ventola Abusus Aeromodellismo Ventole Intubate 11 15 aprile 07 22:16
Ventola N.2 ren Aeromodellismo Ventole Intubate 66 26 settembre 06 08:59
Ventola PoWeR Aeromodellismo Volo Elettrico 4 31 marzo 06 02:09
Ventola!!!!!!! Chino Aeromodellismo 8 15 febbraio 02 18:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:30.
