Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 05 luglio 20, 01:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Data registr.: 07-10-2004
Problema con motore
Ciao a tutti,
Mi è capitato un problema strano, è la prima volta che mi accade. Dopo un paio di voli con un motore che possiedo da 5 anni, un park 300 eflite, ho notato che dando gas il motore stenta a a partire. Ho pensato alle saldature dei connettori e le ho rifatte sia sul lato motore che regolatore. Non è cambiato nulla. Quindi supponendo essere colpa del regolatore l'ho sostituito con uno nuovo, ma ancora peggio, in quanto non riesce proprio a girare, come se mancasse di sincronismo. Ho quindi rimontato il primo regolatore non prima di aver accorciato i fili di collegamento al motore. Dando gas gradualmente non parte, però se accelero repentinamente l'elica comincia a girare, ma aumentando il gas a circa il 75% il motore si ferma. Tenete presente che ho smontato e aperto il motore, controllato eventuali corto circuiti,....... Niente di fuori posto. Il regolatore è hobbywing da 10A. Secondo voi a questo punto devo supporre sia il motore?
schalbe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 20, 10:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
E della batteria cosa dici?
E' ben carica e soprattutto in buone condizioni di uso?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 20, 10:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Krimini
Hai provato a misurare con il tester tutte le fasi del motore?
Da quello che descrivi sembra che una fase sia interrotta,dando il gas repentinamente il motore riesce a sorpassare la fase interrotta girando.
Altra cosa hai controllato i giri?
Dovrebbe girare più piano
filo77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 20, 14:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Ho misurato con un tester le fasi a due a due e ho trovato dei valori simili intorno ad 1/1,5 ohm. Batterie cariche. Aggiungo che se il motore lo avvio senza elica l'avvio è deciso, invece con l'elica ci sono delle incertezze.
Il prossimo passo sarà provare con il regolatore un motore che so per certo essere funzionante. Non saprei cos'altro fare.
Vecchio 06 luglio 20, 18:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
In attesa di altri suggerimenti, prova a mettere un tester come voltmetro ai capi della batteria e poi prova a far girare il motore con l'elica inserita.
Questa prova può mettere in luce assorbimenti anomali tra esc e motore.
Sarebbe anche utile utilizzare un amperometro tra batteria ed esc per vedere se ci sono assorbimenti sospetti.
Naraj.
Vecchio 09 luglio 20, 14:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da schalbe Visualizza messaggio
Hai scaldato il motore ed i magneti si sono smagnetizzati. Senza il carico dell'elica funziona ma con l'elica gira male. Il regolatore non riconosce piú i campi magnetici.
Se cambi regolatore fa lo stesso problema ma se sullo stesso regolatore metti un'altro motore lui lo fa funzionare bene. Dovresti sostituire tutti i magneti... conviene?
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 10 luglio 20, 07:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
La tua ipotesi è interessante e sinceramente non mi immaginavo si potesse verificare una smagnetizzazione. Causa? Quel giorno avevo fatto due voli ma mai tirandogli il collo. Ciao
problema con modello Himoto emxt-1 con motore brushless marcogobbi Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 14 05 marzo 15 20:10
problema con motore trerro Aeromodellismo 8 04 gennaio 12 22:10
problema con motore os 50 shrek Elimodellismo Principianti 30 29 giugno 10 00:38
Problema con motore canai2 Automodellismo 9 03 giugno 08 22:57
Problema con motore..... f.alberto Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 27 luglio 06 22:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:11.
