Discussione: Problema con motore
Vecchio 09 luglio 20, 13:55   #6 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da schalbe Visualizza messaggio
Ho misurato con un tester le fasi a due a due e ho trovato dei valori simili intorno ad 1/1,5 ohm. Batterie cariche. Aggiungo che se il motore lo avvio senza elica l'avvio è deciso, invece con l'elica ci sono delle incertezze.
Il prossimo passo sarà provare con il regolatore un motore che so per certo essere funzionante. Non saprei cos'altro fare.
Hai scaldato il motore ed i magneti si sono smagnetizzati. Senza il carico dell'elica funziona ma con l'elica gira male. Il regolatore non riconosce piú i campi magnetici.
Se cambi regolatore fa lo stesso problema ma se sullo stesso regolatore metti un'altro motore lui lo fa funzionare bene. Dovresti sostituire tutti i magneti... conviene?
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
