04 novembre 15, 22:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2015
| Motori brushless modellismo - Comportamento a bassa velocità
Ciao a tutti Vorrei chiedere il vostro parere su questo tipo di motori che si trovano su hobbyking Turnigy C580L-580 Brushless Inrunner Motor 4kw sono dei brushless con una potenza molto alta. Nel mio progetto ho bisogno di motori in grado di sviluppare una coppia molto alta, per lo più a bassa velocità. Vorrei sapere quale coppia secondo voi sono capaci di generare. Purtroppo non sono presenti i soliti grafici coppia-velocità che vengono forniti di solito. Anche se non fosse possibile calcolare la coppia, sapete per caso che tipo di relazione c'è tra coppia e velocità (e.g. quadratica) ? |
05 novembre 15, 01:10 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che io sappia in questo generi di motori (parlo di modellismo) non si usa il parametro della coppia ma solo della potenza e dei suoi due fattori di tensione e corrente. Tieni conto che nell'elettrico la coppia è lineare quindi c'è pressapoco lo stesso valore da zero al massimo dei giri quindi nel tuo progetto (qual'è?) potresti fare riferimento alla potenza necessaria e regolarti di conseguenza. Il motore linkato è bello potente e ci puoi fare un sacco di cose ma non ho idea del tuo progetto... Guglielmo | |
05 novembre 15, 08:52 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Ancora, la curva di coppia, alla variazione dei giri, ha un andamento quasi rettilineo (non), è molto inclinata con il massimo all'avviamento e il minimo al massimo dei giri (ai quali il motore non produce altra coppia che quella necessaria per muoversi. C'è una costante di coppia, la coppia specifica che in questi motori è data dal rapporto Ncm /A , caratteristica di ciascun motore e che se non è fornita dal costruttore si puo' ricavare solo testando il motore a banco. Questi motori cinesi li devi avere in mano per valutarli, i dati sono quasi casuali, ma costano cosi' poco che si puo' fare un tentativo. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
05 novembre 15, 10:45 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
In particolare Kc = (60/2pi) * (1/Kv) Es un motore da 1000 RPM/V ha una Kc = 0.00955 Nm/A = 9.55 mNm/A
__________________ https://aeromodellistipiovesi.jimdo.com/ | |
06 novembre 15, 16:14 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Occhio: molti regolatori brushless riescono a funzionare solo con un regime minimo, come se fosse un motore a scoppio. Il motivo risiede nel suo principio di funzionamento interno, non ci si può fare nulla. Il numero di giri minimo dipende molto dal numero di poli del motore: più poli = meno giri. Forse, e ripeto il forse, il problema si supera con i regolatori "sensored", cioè dotati di collegamento per i sensori di posizione del rotore. Il problema è che dovresti usare un motore dotato di questi sensori. Quanto deve essere lento questo motore? Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
brushless con kv molto bassa X quadricopter | maxtrevy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 06 maggio 09 21:51 |
Brushless cinese non parte.... forse batt bassa? | SoldatoSemplice | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 31 ottobre 07 14:13 |
Specifiche dei motori brushless adatti al modellismo | Simonone_E30 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 02 ottobre 07 10:38 |
