Vecchio 05 novembre 15, 08:52   #3 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da gughy Visualizza messaggio
Che io sappia in questo generi di motori (parlo di modellismo) non si usa il parametro della coppia ma solo della potenza e dei suoi due fattori di tensione e corrente. Tieni conto che nell'elettrico la coppia è lineare quindi c'è pressapoco lo stesso valore da zero al massimo dei giri quindi nel tuo progetto (qual'è?) potresti fare riferimento alla potenza necessaria e regolarti di conseguenza.
Il motore linkato è bello potente e ci puoi fare un sacco di cose ma non ho idea del tuo progetto...
Guglielmo
Hai frainteso una definizione della coppia dei motori elettrici: quando il motore è a giri fissi la coppia è costante nell'arco di un giro (non fluttua).
Ancora, la curva di coppia, alla variazione dei giri, ha un andamento quasi rettilineo (non), è molto inclinata con il massimo all'avviamento e il minimo al massimo dei giri (ai quali il motore non produce altra coppia che quella necessaria per muoversi.
C'è una costante di coppia, la coppia specifica che in questi motori è data dal rapporto Ncm /A , caratteristica di ciascun motore e che se non è fornita dal costruttore si puo' ricavare solo testando il motore a banco.
Questi motori cinesi li devi avere in mano per valutarli, i dati sono quasi casuali, ma costano cosi' poco che si puo' fare un tentativo.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
