29 agosto 12, 19:37 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A quanto? Come lo hai montato?
__________________ Freelance Roma Nord | |
30 agosto 12, 08:56 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
08 settembre 12, 10:25 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
ciao a tutti. vorrei anche io modificare la mia bicicletta in brushless, ho gia modificato il telaio e scelto l'elettronica. però ho dei problemi sulla demoltiplica. ovvero su internet ho trovato questa formula sulla velocità finale: V= n/N x C x g x 0.06 V= velocità finale n= pignone N = Corona C= circonferenza ruota g = giri motore 0,06 = parametro fisso però sono un po confuso sui giri del motore. io vorrei utilizzare questo motoreTurnigy RotoMax 50cc Size Brushless Outrunner Motor. io so che questo motore a vuoto fa 8500 giri, ma come faccio a sapere un motore sotto carico quanti giri fa? potrebbe diminuire del 10% come del 60% visto la potenza del motore non vorrei avere una moto invece che di una bicicletta
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
08 settembre 12, 11:00 | #24 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciao quel motore farà sempre 172rpm per volt, indipendentemente dal carico ma se gli riesci a dare una corrente/tensione adeguata. Il problema quindi sarà capire se le tua pile ipotetica da 10v, sotto carico riuscirà sempre a dare 10v, normalmente calano, quindi se a vuoto e con 10v. potresti fare 1720rpm, sotto carico calando la tensione ed andando sui 8V, i giri calerebbero a 1376rpm.. Per farti un calcolo reale su quanti giri potrà fare il tuo motore sotto carico, pensalo alimentato da pile sui 3.8V a cella e non 4.2.. perche le lipo sotto il carico massimo grosso modo finiscono stabilmente su quel voltaggio. Se a quel motore gli vuoi far fare 8500rpm lo devi alimentare quasi a 50V.... ovvero lo dovresti mandare avanti con un pacco lipo 12S ciao Ultima modifica di il_Zott : 08 settembre 12 alle ore 11:03 |
08 settembre 12, 11:19 | #25 (permalink) Top | |
ho fatto i calcoli, e con la mia demoltiplica e con una 10s(con le celle a 3.8volt)dovrei fare circa 50-60 kmh. non male , ma credo che se la polizia mi becca sulla pista ciclabile con un motore da 1.7kw mi fa il cu... un altra domanda stupida:siccome voglio saldare il pignone sull'asse del motore, secondo te c'è il pericolo che rovino il motore con una saldatrice a elettrodo?. ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
08 settembre 12, 16:20 | #27 (permalink) Top |
| no no, sono in grado di saldarlo perfettamente dritto. pero mi preoccupava il fatto che la saldatura è un cortocircuito e quindi un passaggio di corrente che forse potrebbe rovinare gli avvolgimenti. è l'unica cosa che mi preoccupa
08 settembre 12, 17:42 | #28 (permalink) Top |
leggendo le specifiche del motore ho scoperto che si puo mettere un bullone da 4mm sulla punta del asse , credo che lo userò per fissare il pignone stringendolo a morte. sicuramente meglio rispetto al saldarlo.
10 settembre 12, 09:25 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Roma
Per esperienza diretta ti dico: se è per giocare va bene tutto, ci sono "cosi" cinesi che sono fatti coi motori dei trapani a batteria e funzionano. Il problema è la durata. Gli accoppiamento che ho sentito proporre uno per l'altro danno problemi. Non ti infilare nel ginepraio di saldature assiali, cuscinetti, micro ruote dentate, cuscinetti più o meno cinesi etc etc. Tutta roba che alla fine dà problemi. Semplifica tutto quello che puoi, se elimini un bullone non ci sarà il rischio che si allenta. Se invece vuoi qualcosa che funziona bene tutti i giorni, cambiano un sacco di cose. Non stare a perdere tempo con il recupero di energia. Da prove fatte recuperi a malapena il 10%. Per le batterie o vai con quelle da allarme al piombo o usi le LiFe, meno peso ma costo notevolmente differente. Ti consiglio di motorizzare un rullo applicato in un cestello che va a forzare, con delle molle sulla ruota posteriore, un po' come il sistema del mitico Solex degli anni 50 che però era applicato sull'anteriore. | |
motore bici elettrica | nassis | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 25 | 11 agosto 12 09:46 |
Bici elettrica | biv2533 | Modellismo | 32 | 21 ottobre 10 00:59 |
