Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 13 luglio 12, 17:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
ho aggiunto il tester in serie e mi leggo 0.72A mentre il wattometro segna 0.20A 11.42V
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 17:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
E sarebbe sempre un risultato eccellente.
Se controlli con qualcosa di meglio credo che troverai piu' di 1 A, a naso.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 19:35   #13 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
questa la forma d'onda sulla resistenza da 0.33ohm messa in serie
direi che si può fare una media visto che sembrano esserci sostanzialmente due livelli uguali in tensione e durata, (400mV+100mV)/2=250mV (come confermato dal tester leggendo ai capi della res)
I=V/R=250mV/0.33ohm=0.75A
quindi stessi valori sia con tester che oscilloscopio
ho provato sia con una batteria scarica (oscilloscopio) che con una carica 12V e la corrente pare essere sempre 0.75A
la prima dava 10.44V col motore in funzione e la seconda 12V
I0=0.75A
Ri=0.0675ohm
V_vuoto=10.44V
V_carico=10.6V
I_carico=12.2A(letti col wattometro, dopo i 5A la lettura diventa affidabile)
ficchiamoli nelle formule Southern Soaring Club
Ipmax=(10.44V+0.0675ohm*0.75A)/(2*0.0675ohm)=77A ???
eta=(10.6V-0.0675ohm*0.75A)(12.2A-0.75A)/(10.6V*12.2A)=93% ???
sicuramente c'è qualcosa di sbagliato perchè come dice powercroco, l'efficienza massima sotto un determinato carico non può essere maggiore di rpm_load/rpm_unload=78%
Vecchio 13 luglio 12, 20:38   #14 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Con il cell.c' e' da cavarsi gli occhi, non ti seguo, sbagli a rilevare il consumo a vuoto e la resistenza interna, e powercroco si rivolta nel sito
Umberto
Vecchio 13 luglio 12, 20:55   #15 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
la resistenza interna l'ho rilevata facendo passare corrente nel motore e leggendo la tensione
ho collegato a due capi del motore una nicd con in serie un tester in funzione di amperometro e un secondo tester sull'avvolgimento per leggere la caduta di tensione
0.62A 82.5mV 133mohm (con ulteriore resistenza in serie per limitare la corrente)
1.45A 199mV 137mohm (senza resistenza, bastava quella da 0.5ohm interna del tester a limitare ad un valore accettabile)
siccome il motore ha un collegamento WYE, per trovare la resistenza della singola fase ho diviso per 2
Vecchio 14 luglio 12, 16:19   #16 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
Oggi collaudo, spero vada bene altrimenti sarà un altra settimana di pippe mentali
Sul sito powerditto c'è un .doc, putroppo in tedesco da tradurre con google, con formule più conplete che fanno uso anche del ke...
Secondo me niente a che vedere col southern soaring club
Vecchio 15 luglio 12, 01:01   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
ma poi la resistenza dove la metti? in serie? se si ti si fonde la resistenza -.- secondo me tu metti il tester in parallelo al circuito, e non in serie
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 12, 02:45   #18 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
si che la metto in serie la resistenza per misurare l'assorbimento
a vuoto leggo 0.25V di caduta su una resistenza a filo da 0.33ohm(così grande per leggere una tensione sufficientemente grande per il tester)
W=V^2/R=0.19W... niente per una resistenza da 5W
invece per l'assorbimento sotto carico (12.2A) uso una resistenza a filo 25mohm 50W
W=I^2*R=3.7W ben sovradimensionata pure questa
allego uno schema della "strage elettronica" che ho perpetrato
ho usato il primo schema per trovare la resistenza interna del motore
due tester, uno in serie, uno in parallelo, legge di ohm riarrangiata Ri=V/I
il secondo è quello che uso per leggere la corrente assorbita dal motore
il tester legge la caduta di tensione sulla resistenza, sempre legge di ohm I=V/R
qualche post prima ho inserito la forma d'onda presa con l'oscilloscopio sulla resistenza giusto per essere sicuro che il tester leggesse correttamente le tensioni particolari presenti in questi circuiti switchanti
il collaudo invece è andato bene, potenza a sufficienza e ho beccato la giusta inclinazione del motore... motore che funziona ma non so il perchè
Ultima modifica di -RsX- : 15 luglio 12 alle ore 02:53
Vecchio 15 luglio 12, 08:25   #19 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Una prova fatta cosi' non ha senso, la corrente in gioco non è quella che al motore serve per dare la potenza di cui è capace, riprova senza resistenze e almeno con un contagiri.
Umberto
Quando la smetterai di fare cavolate ti accorgerai che il tuo motore a vuoto consuma 1,5 A se non di piu', ma tu imperterrito continui a fare un frullato di elettrotecnica e di malintesi linguistici che fai diventare formule !
Umberto
Vecchio 15 luglio 12, 22:32   #20 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
ho rilevato i dati con i metodi più sofisticati e mi dici ancora che sono cavolate
magari se testassi il motore con motosega e mazzuola saresti più soddisfatto dei valori ottenuti
dissassamento motore easystar hurricane01 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 29 luglio 11 13:58
Motore Brushless x Easystar ! mr.pilot Aeromodellismo Principianti 3 01 giugno 10 11:26
motore nuovo per easystar emanuelb Aeromodellismo Principianti 6 20 marzo 10 12:25
Sostituzione motore EasyStar stroccel Aeromodellismo Volo Elettrico 6 03 gennaio 09 16:06
Motore EasyStar dollarius Aeromodellismo 1 26 agosto 07 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:40.
