Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 16 settembre 08, 22:41   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ROLL 58
Data registr.: 22-04-2007
Residenza: Bergamo
Problema motore Lhener
A causa di un malfunzionamento il motore è stato smontato dal titolare di una officina elettromeccanica che ha riscontrato uno spostamento dell'ingranaggio presente sull'albero motore verso il motore e di conseguenza l'impossibilità di far girare il planetario.
Non ritenevo possibile che questo pignone fosse solo infilato e fissato con loctite ma l'elettricista mi ha assicurato che posso usarlo così.
Tralasciando che mi sembra quasi assurdo che non ci sia un benchè minimo incastro,se dovessi utilizzarlo così riparato potrò incorrere ancora nello stesso difetto.
Un amico modellista mi ha consigliato di forare albero e ingranaggio e mettere una spina così risolverei il problema definitivamente.
Allego una foto.L'ingranaggio che si vede è solo infilato e fissato con frenafiletti!!
Che ne pensate?
ROLL 58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 09:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,io non mi fiderei a bloccarlo solo con loctite se non e' almeno forzato un po sull'albero,quando si scalda la loctite molla la presa e puff.....
Se sei attrezzato (devi fare un lavoro di fine altrimenti rovini l'ingranaggio) puoi forare albero e ingranaggio e mettere una spina elastica .
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 10:35   #3 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Quello usato da Lehner (e un po' da tutti i produttori seri di motori) non è comune frenafiletti, ma un prodotto specifico per quell'uso e - se applicato secondo le specifiche - NON MOLLA. Mai!
  Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 10:43   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Cesare de Robertis Visualizza messaggio
Si ma se e' stato smontato e rimontato,e blocato non con il prodotto che dici tu ma con loctite...
Vecchio 17 settembre 08, 10:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
La loctite fa un mucchio di prodotti tra cui anche il frenafiletti e qui, è diventato uso comune associare il nome loctite al comune frenafiletti. Probabilmente nell'officina meccanica sanno il fatto loro e avranno usato una loctite specifica per i pignoni e può stare tranquillo che non gli si allenta tanto facilmente. Quel prodotto viene usato anche su alberi e pignoni di misura ben maggiore e con temperature di esercizio sicuramente più elevate.
Per curiosità fatevi un giro sul sito loctite Henkel AG & Co.KGaA e date un'occhiata ai prodotti che hanno.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 23:29   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ROLL 58
Residenza: Bergamo
Vi ringrazio per le risposte.
Nell'officina non credo abbiano fatto un gran lavoro perchè la loctite usata per il pignone è servita anche per bloccare le viti del riduttore e il titolare,parlandomi della loctite,mi ha detto che usa un prodotto medio che all'occorenza gli permette di riaprire il pezzo usato.
Dovrei procurarmi la loctite specifica e rifare il lavoro ma nel caso di un nuovo cedimento non posso permettermi di non riuscire a recuperare il modello,di grossa taglia, quando è basso in fondo al pendio dove piloto.
Quindi cercherò di fare un buon lavoro inserendo la spina che mi dà più sicurezza.
Ciao.
Vecchio 18 settembre 08, 01:03   #7 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ROLL 58 Visualizza messaggio
Ciao.
Secondo me fai prima e meglio a procurarti la Loctite 638. Nessun riduttor serio fa uso di foro e spina. Una ragione ci sarà. O no?
  Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 09:47   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
A volte le cose semplici......un amico i pignoni li salda a stagno e non mollano se non quando vuole lui.
Vecchio 18 settembre 08, 12:07   #9 (permalink)  Top
Se stiamo nell'ambito dei micro e mini riduttori,li incollano perche' probabilmente e' il sistema meno costoso e piu' veloce da realizzare.
Vecchio 18 settembre 08, 13:07   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Oltre ad utilizzare la Loctite 638, od analogo "adesivo strutturale", fai diagonalmente, con una limetta in Carborundum, dei "solchi" sull' albero nella zona di incollaggio, praticemente si vedono e si sentono appena, ma bastano per ottenere una forzatura che insieme all' adesivo assicura una buona presa.
Comunque se si è mosso l' ingranaggio vuol dire che la temperatura di esercizio era troppo elevata, l' azione congiunta del calore e della coppia ha fatto il guaio.
batman non è collegato   Rispondi citando
problema motore WAlter89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 24 maggio 08 21:31
problema motore Tonino84 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 23 ottobre 07 18:06
Problema motore Blackdam17 Aeromodellismo 4 03 novembre 06 09:29
Problema motore Teo82 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 15 luglio 06 11:40
Problema motore... liuk91 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 12 aprile 06 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:18.
