Discussione: Problema motore Lhener
Vecchio 17 settembre 08, 09:35   #3 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Ciao,io non mi fiderei a bloccarlo solo con loctite se non e' almeno forzato un po sull'albero,quando si scalda la loctite molla la presa e puff.....
Se sei attrezzato (devi fare un lavoro di fine altrimenti rovini l'ingranaggio) puoi forare albero e ingranaggio e mettere una spina elastica .
Quello usato da Lehner (e un po' da tutti i produttori seri di motori) non รจ comune frenafiletti, ma un prodotto specifico per quell'uso e - se applicato secondo le specifiche - NON MOLLA. Mai!
  Rispondi citando
