| | #131 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
| | #132 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-06-2006
| | #133 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-03-2007
Buongiorno a tutti Anche io possiedo la slot macchine ma al contrario di voi non sono per nulla soddisfatto Quindi vorrei avere un vostro parere a proposito Io quando la uso non riesco a tenerla ferma tra le mani , e quindi la capacità di scavare risulta molto ridotta , inoltre le due lame hanno il brutto vizio di separarsi man mano che penetrano nel balsa con la conseguenza che non si crea una fessura unica ma due tagli separati Ma a voi non capita tutto questo ? Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk |
| | #137 (permalink) Top | |
Come prima cosa, dopo aver tracciato un segno con la biro, faccio una piccola incisione col taglierino, poi appoggio le lame della slot di spigolo a 45 gradi circa e la accendo; X finire ripasso la fessura con la lama del seghetto modificata che vedi in foto; | |
| | #139 (permalink) Top |
Io mi ci trovo molto bene,a dire il vero io uso le lame più spesse disponibili,ad ogni modo devi cercare di tenere fermo sia la macchina che la parte da fessurare,unico neo come detto anche da carlettta la profondità e lo spessore della fessure che poi vanno ripassate.
| | #140 (permalink) Top |
Sotto orecchie in carbonio pronte... rimesso il piano in posizione storta, posso rifare i buchi, storti! bene bene, decisamente peggio di prima ora passiamo al pataccamento cerniere del cabra...vanno allineate x bene...si si vanno sistemate |
| Bookmarks |
| toc toc --- permesso... si può? | maxverde | Presentiamoci | 0 | 06 aprile 16 12:43 |
| Toc toc! Salve a tutti! | ssk v2 | Automodellismo | 6 | 01 aprile 09 13:15 |
| toc toc c'è qualcuno di Napoli | Francescorosso | Incontri Modellistici | 2 | 22 dicembre 07 22:56 |
| Toc-toc......è permesso alle donne? | elicotterina | Elimodellismo in Generale | 46 | 20 maggio 07 08:47 |
| toc toc ...posso entrare in questo nuovo mondo? | rhum79 | Automodellismo | 12 | 18 agosto 06 19:45 |
