Vecchio 03 febbraio 17, 19:39   #111 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da runner73 Visualizza messaggio
Michele metti la calza di protezione però non lasciare cosi i cavi nudi prendono freddo hehehe
I modelli stanno in laboratorio al caldo...nn serve!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 17, 19:56   #112 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 03 febbraio 17, 21:31   #113 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Quoto
Si si metti le calze a rete e i tacchi a spillo del 12, parruccona bionda borsetta e vai sulla SP12.........!!!!!
Inviato dal mio Commodore 64 utilizzando i diti.
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 17, 23:18   #114 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kira1 Visualizza messaggio
Siete 2 vecchi bigotti balordi... x fortuna ho il mio fidato Ing che mi aiuta! Programma radio fatto, settato KSG e timer...ora sono tranquillo!!
Vecchio 04 febbraio 17, 10:48   #115 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
la maggior parte dei crash tecnici avviene per :
1 ) alimentazione ( batterie difettose e/o non controllate )
2 ) spinette difettose o che si staccano causa vibrazioni
3 ) errata programmazione della radio ( effetto KSG )
voliamo con modelli costosi e/o potenzailmente pericolosi e ci affidiamo al nastro adesivo....... su dai ...ci vengono offerti prodotti che migliorano la sicurezza e l'affidabilità.....usiamoli .
Quegli aggeggi sono molto fighi e sicuri ma non pensare che il nastro molla e come dicevo si rinnova ogni montaggio,io personalmente ho levato di mezzo tutti quegli ammennicoli di plastica che bloccano le spinette,ora uso guaina termoretraibile dove non serve smontare tutte le volte e nastro adesivo dove si smonta sempre,sappiate che nonostante la moderna tecnologia offre frenafiletti L.M.F. e ad alte temperature etcc. sui mezzi da corsa e aerei veri si usa sempre il primitivo ferro filato (da non confondere con il fileferru) giusto per fare un esempio.
(Martin Luther King)
Vecchio 04 febbraio 17, 12:55   #116 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Non sono fighi....sono comodi funzionali e sicuri , hanno anche un altra funzione evitano che la connessione sballonzoli in ogni dove ......... Anche le legature in filo sono state superate...... La tecnologia va avanti ...per fortuna...
http://www.nord-lock.com/it/bolted/w...st-video-here/
Vecchio 04 febbraio 17, 13:56   #117 (permalink)  Top
Santo nastro isolante...lo ho sempre utilizzato e lo adopero anche oggi; Le prolunghe nella ali sono appunto nastrate al cavo del servo; Semplice, economico e duraturo!
Per il discorso mpx la scelta è molto semplice; In primis ho il problema lunghezza prolunghe...quella da 75 sono corte, quella da 100 lunghe, quindi le dovevo cmq accorciare e saldare; Idem x quella che andranno in fuso, dalla centralina alle ali...
Le spine devono poi essere marcate, xè tutti gli 8 servi hanno lo zero e le corse programmati dalla centralina x cui nn si può sbagliare le connessioni; Il classico nastro vorrebbe dire 8 spine da collegare e nastrare tutte le volte; Con gli mpx con clip di sicurezza, sono solo 4 spine, niente nastro da mettere e togliere e nn puoi attaccarle sbagliate!! Un click e via!
Se poi ci aggiungi le 12 viti x fissare ali e cabane, 12 viti x fissare pianetto e direzionale, 4 viti della cappotta, lipo da collegare ...se posso "risparmiare" qualche minuto in fase di montaggio e smontaggio, ben vengano le clip di sicurezza, no??
Ultima modifica di carletttta : 04 febbraio 17 alle ore 14:00
Vecchio 04 febbraio 17, 15:10   #118 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
28 viti??!! Urca, hanno meno lavoro i genieri per montare un ponte Bailey.
Edi
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 17, 16:54   #119 (permalink)  Top
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Vecchio 04 febbraio 17, 17:14   #120 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Edi
Dimenticato i 4 tiranti tra pianetto fuso e direzionale, scusa!
Intanto oggi shopping...
toc toc --- permesso... si può? maxverde Presentiamoci 0 06 aprile 16 12:43
Toc toc! Salve a tutti! ssk v2 Automodellismo 6 01 aprile 09 13:15
toc toc c'è qualcuno di Napoli Francescorosso Incontri Modellistici 2 22 dicembre 07 22:56
Toc-toc......è permesso alle donne? elicotterina Elimodellismo in Generale 46 20 maggio 07 08:47
toc toc ...posso entrare in questo nuovo mondo? rhum79 Automodellismo 12 18 agosto 06 19:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:36.
