| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-06-2006
Come prima cosa, dopo aver tracciato un segno con la biro, faccio una piccola incisione col taglierino, poi appoggio le lame della slot di spigolo a 45 gradi circa e la accendo; X finire ripasso la fessura con la lama del seghetto modificata che vedi in foto; | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Io mi ci trovo molto bene,a dire il vero io uso le lame più spesse disponibili,ad ogni modo devi cercare di tenere fermo sia la macchina che la parte da fessurare,unico neo come detto anche da carlettta la profondità e lo spessore della fessure che poi vanno ripassate.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| | #4 (permalink) Top |
Sotto orecchie in carbonio pronte... rimesso il piano in posizione storta, posso rifare i buchi, storti! bene bene, decisamente peggio di prima ora passiamo al pataccamento cerniere del cabra...vanno allineate x bene...si si vanno sistemate |
| | #5 (permalink) Top |
il montaggio del direzionale è praticamente impossibile...tutto storto! Ufffa! cominciamo a drizzare da qualche parte...prima cosa ho svestito, molto facilmente devo dire, la parte di top deck dova si incastra il direzionale.. poi ho rimosso l'ordinata originale da 3mm, storta, levigato i blocchi e fatto spazio x la nuova ordinata che sarà in doppio strato di pioppo, tot 8mm (devo recuperare lo spazio che ho creato tagliando e levigando )intanto che i 2 strati di pioppo pataccano, fittiamo le cerniere del cabra picchia...pronti x la colla |
| | #8 (permalink) Top | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-11-2013
__________________ https://www.youtube.com/watch?v=0RLT...ature=youtu.be https://youtu.be/lepHh1qHFEA https://www.youtube.com/watch?v=lx4Z...GQBNJf6f7RjNcA Ultima modifica di GiorgioDDT : 06 febbraio 17 alle ore 09:29 | |
| Bookmarks |
| toc toc --- permesso... si può? | maxverde | Presentiamoci | 0 | 06 aprile 16 12:43 |
| Toc toc! Salve a tutti! | ssk v2 | Automodellismo | 6 | 01 aprile 09 13:15 |
| toc toc c'è qualcuno di Napoli | Francescorosso | Incontri Modellistici | 2 | 22 dicembre 07 22:56 |
| Toc-toc......è permesso alle donne? | elicotterina | Elimodellismo in Generale | 46 | 20 maggio 07 08:47 |
| toc toc ...posso entrare in questo nuovo mondo? | rhum79 | Automodellismo | 12 | 18 agosto 06 19:45 |
