Vecchio 30 luglio 06, 00:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-03-2006
extra 330l composite arf
ciao raqgazzi sapete o avete riscontrato problemi di incollaggio sul sudetto modello? mi spiego meglio un mio amico ha visto il extra 330l della composite con strisce di fibra attaccate sulle giunture tipo le due facce delle semiala e sui pianetti per il fatto che si aprivano sulle saldature secondo voi e un caso raro o si verifica spesso visto che tutti parlano bene di questi modelli
alex3009 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 06, 03:56   #2 (permalink)  Top
per davide pasquali
tu hai il 2x2 extra cvomposit giusto hai riscontrato problemi
Vecchio 30 luglio 06, 14:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
ciao, si ho il 2x2; sinceramente non ho ben capito di che problema parli, anyway non ne ho riscontrato nessuno nella costruzione del modello
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 06, 21:22   #4 (permalink)  Top
x davide
ciao davide x intenderci meglio ogni semiala è composta da due facciate quella di sopra e quella di sotto saldate insieme al bordo d'entrata e di uscita in quei punti mettono delle strisce di fibra per rinforzo lungo i bordi perche si aprono . è possibile secondo tè che una casa costruttrice del genere potrebbe fare un errore così clamoroso ?
Vecchio 30 luglio 06, 23:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
l'errore può essere nell'applicazione, ma lo vedo molto improbabile, cioè:
i due gusci dello stampo con già il tessuto ben steso sono pronti, bisogna unirli, per far si che i due fogli si incollino non solo di testa (ti si aprono in mano) devono per forza stendere una striscia di tessuto nell'unione dei 2 fogli.
puo capitare che questi tessuti aggiuntivi siano incollati male oppure stesi alla buona e in fretta (devono produrre...) e questo puio causare che la striscia non sia incollata e quindi si "sfogli".
in modelli del genere NON è PERMESSO CHE SUCCEDA.
Lapo A Busi
Vecchio 31 luglio 06, 00:48   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alex3009
mh... dove l'hai sentita? il mio è perfetto
Vecchio 31 luglio 06, 00:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
la fortuna del principiante....
Lapo A Busi
Vecchio 31 luglio 06, 02:05   #8 (permalink)  Top
un mio amico lo ha visto su un campo ad acerra (na) ed è rimasto senza parole visto che il tizio del moddello aveva speso una fortuna
Vecchio 31 luglio 06, 11:23   #9 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Sicuramente alla Composite ( che dal nome fa intendere che ne capisce di compositi ) come in tutte le altre case che industrialmente producono manufatti da stampo, usano il metodo "bagnato su bagnato" che vuol dire che in una parte dello stampo viene adagiato il tessuto in modo che sporga qualche cm fuori dal semistampo stesso, mentre nell'altro semistampo il tessuto e' tagliato a filo dello stesso, nel momento di unire i due semigusci il lembo di tessuto che sporge va a formare la giunzione , una volta chiusi i gusci normalmente dalle aperture che sempre ci sono si spennella di resina proprio questa parte che evidentemente e' piu' delicata ai fini della perfetta riuscita dello stampo.
Per cui ritengo sempre possibile che una stampata venga magari non perfettamente incollata dal quel punto di vista ma e' altamente improbabile che lungo tutta la giuntura la saldatura della resina sia venuta talmente male da pregiudicare la tenuta del manufatto, considerando anche che le ali sono si di vetroresina ma internamente ai due semigusci dello stampo dopo aver steso il tessuto vengo applicate anche alcune centine per rinforzare il tutto e queste aggiungono punti di contatto ulteriori che evitano lo sfaldamento eventuale dovuto a una semiinesistente giunzione fra i dui semistampi.
Tutto e possibile ma credo che una ditta specializzata come dovrebbe essere la Composite possa incorrere in un difetto di produzione del genere una volta ogni lustro.
Non credo sia sufficiente per preoccuparsi di questi aspetti, piuttosto mi preoccuperei di assemblare per bene io il modello.
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 06, 12:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
attenzione: sempre più spesso le ditte non usano più il bagnato in bagnato, tecnica da "artigiano", ma il semplice incollaggio delle due valve già asciutte, per cui, _in teoria_, sarebbe possibile ciò che è successo ad alex.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Extra 300S Graupner e Extra 330L Jamara...come volano? Tornado65 Aeromodellismo 11 10 giugno 11 22:09
Che motore devo installare sul mio extra 330l composite per poter fare del buon 3d? azzurrino_76 Aeromodellismo Volo 3D 4 25 settembre 07 16:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:25.
