Vecchio 18 aprile 13, 22:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di westy1957
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Finale Ligure
westy1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 22:50   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Bravo, x essere il tuo primo maxi hai fatto un buon lavoro! Peccato per quel grumo di fascette che tengono in posizione l'astina dell'aria...quello proprio non va bene!!!
Altra cosa, tutte le "giunte" delle prolunghe nastrale o bloccale con gli appositi fermi che trovi in commercio...io vado di nastro isolante di solito!!!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 23:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Originalmente inviato da westy1957 Visualizza messaggio
Hai messo interruttore meccanico in serie a quello elettronico?come mai si vedono 4 interruttori?
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 23:47   #4 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Ops oppure sono interruttori meccanici e il secondo foro è la ricarica
Vecchio 19 aprile 13, 08:53   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
quello di aprire il parafiamma non e' un problema.a occhio il carburatore sembra molto vicino al parafiamma,considera che almeno una volta e mezzo il diametro del carburatore e' la distanza giusta dal fondo ed il foro che c'e' e' piccolino, io lo allargherei un po'.
A cosa gli serve quella distanza? Il mio carburatore sta a 1/2 cm dalla pf, che ha cmq il suo buco di serie....
Cosa vuoi dire, che non ci gira abbastanza aria?
Mi pare una cavolata
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Vecchio 19 aprile 13, 09:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
l'aria gira ma ha turolenze strane e gia' sono carburatori da motosega, bisogna curarli al meglio in modo da farli funzionare al meglio.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 13, 09:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Provalo così senza allargare il buco, io ho un extra 260 nelle stesse tue condizioni e vola benissimo se non riesci a carburare o vedi che il motore in volo non va allora provi ad allargare un po' il buco. Anche io per far stare il motore dentro la naca avrei dovuto mettere i supporti di almeno 2cm più corti facendo entrare il carburatore dentro il parafiamma. Ho preferito l'estetica brutta e il parafiamma solido come te.
}B0zz0Z{
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 13, 09:53   #8 (permalink)  Top
Prima di sventrare, bucare, trapanare meglio provarlo così! Il mio Roto 25 faceva l'idiota e pensavo alla distanza ridotta tra carburatore e ordinata; fatto un maxi foro e nulla... Dopo un prolungato rodaggio finalmente funziona perfettamente!
Vecchio 19 aprile 13, 16:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Dubbio
Scusami ...ma mi è sembrato di vedere la ricevente fissata sopra al pacco batterie .... è così ??
Giorgio
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 13, 16:54   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Ho il tuo stesso modello (quello della goldwing, però): anche qui l'elica esce distanziata dalla naca ma è solo un (piccolo) problema estetico, peraltro compensato dalla facilità di centraggio del modello.
Non allargare il foro della parafiamma, non serve assolutamente, la regolarità del DLE 30 in volo è perfetta
toio!! non è collegato   Rispondi citando
YAK 54-55 30cc - 50cc tela Compro 3 08 settembre 12 13:37
Yak 54 30CC - hobby king tela Aeromodellismo Volo 3D 4 28 ottobre 11 22:56
yak 54 e sbach 30cc Goldwing superrobby96 Aeromodellismo Volo 3D 5 30 maggio 11 23:54
mattfly yak 54 1800mm markino Aeromodellismo Volo 3D 21 20 novembre 10 14:19
yak 54 1800mm gianly87 Aeromodellismo Volo 3D 5 06 febbraio 08 19:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:51.
