| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
Mah sinceramente usando profili conosciuti e "standard" come può essere un naca non si ottiene niente di favoloso, almeno per il 3d. E' molto meglio farsi un profilo seguendo le regole del 3d, ovvero poco spessore alla radice e "affilato" in modo da farlo stallare con anche il camber massimo abbastanza arretrato e più spesso (ovviamente in percentuale, quindi con meno corda all'estremità si avrà più spessore percentuale ma lo stesso spessore come "altezza") e arrotondato con il camber massimo spostato più avanti, come un profilo normale. Così facendo stalla prima alla radice piuttosto che all'estremità, migliorando il prestallo e quindi paracadutate e via dicendo.
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
nel modello che vorrei fare vorrei circa usare la stessa pianta del su-29 quindi se mi potete dare qualche dritta per iniziare!!! | |
| Bookmarks |
| sukhoi pilot o sukhoi sebart 50 cc ? | VODAFONEONE | Aeromodellismo Volo 3D | 12 | 11 dicembre 10 12:20 |
| Profilo varibile: quale profilo ? | aleall | Aeromodellismo Alianti | 24 | 13 marzo 09 16:30 |
| Riproduzione aliante vintage: profilo classico o profilo moderno? | Pampa | Aeromodellismo Alianti | 2 | 27 febbraio 09 10:10 |
| Profilo da x-y | GianniMI | Aeromodellismo Alianti | 12 | 31 ottobre 05 11:23 |
| Che profilo è ?? | fabionet31 | Aeromodellismo | 9 | 03 marzo 05 13:49 |
