Discussione: profilo sukhoi 29 ?
Vecchio 23 dicembre 10, 19:49   #4 (permalink)  Top
lapo92
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Mah sinceramente usando profili conosciuti e "standard" come può essere un naca non si ottiene niente di favoloso, almeno per il 3d. E' molto meglio farsi un profilo seguendo le regole del 3d, ovvero poco spessore alla radice e "affilato" in modo da farlo stallare con anche il camber massimo abbastanza arretrato e più spesso (ovviamente in percentuale, quindi con meno corda all'estremità si avrà più spessore percentuale ma lo stesso spessore come "altezza") e arrotondato con il camber massimo spostato più avanti, come un profilo normale. Così facendo stalla prima alla radice piuttosto che all'estremità, migliorando il prestallo e quindi paracadutate e via dicendo.
Lapo A Busi
