Discussione: profilo sukhoi 29 ?
Vecchio 24 dicembre 10, 18:19   #5 (permalink)  Top
celly
L'avatar di celly
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Pavullo nel Frignano
Invia un messaggio via MSN a celly
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
Mah sinceramente usando profili conosciuti e "standard" come può essere un naca non si ottiene niente di favoloso, almeno per il 3d. E' molto meglio farsi un profilo seguendo le regole del 3d, ovvero poco spessore alla radice e "affilato" in modo da farlo stallare con anche il camber massimo abbastanza arretrato e più spesso (ovviamente in percentuale, quindi con meno corda all'estremità si avrà più spessore percentuale ma lo stesso spessore come "altezza") e arrotondato con il camber massimo spostato più avanti, come un profilo normale. Così facendo stalla prima alla radice piuttosto che all'estremità, migliorando il prestallo e quindi paracadutate e via dicendo.
grazie! pero non ho dati per ricavare le varie misure!!!
nel modello che vorrei fare vorrei circa usare la stessa pianta del su-29 quindi se mi potete dare qualche dritta per iniziare!!!
celly non è collegato   Rispondi citando
