| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-10-2008 Residenza: Avellno
| motore funtana s140
Salve a tutti possiedo un funtana s 140 2 metri di sebart e lo vorrei motorizzare con il nuovo dle 30 carburatore posteriore con un'elica 20x8 secondo voi potrebbe andare bene come motorizzazione??? Vi ringrazio in anticipo saluti ciro |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-01-2005 Residenza: Sardegna
Il motore va benissimo come pesi e tiro, ma il problema può essere il modello che ti si smonta per aria . Se lo vuoi installare devi innanzitutto irrobustire tutto il muso rivestendelo con compensato di betulla da 2mm e mettendo triangoli di balsa impregnati di resina nelle intersezioni.Poi controlla gli attacchi alla fusoliera dell'ordinata cui poggia il castello motore in legno e rinforza pure quella. La basetta del carrello va rinforzata o si straccia tutto, per le ali si dotrebbero rinforzare le prime tre centine, i piani di coda sono un po' ballerini e si potrebbero avere cedimenti in coda. Meglio srivestire la coda, irrobustire il traliccio terminale e porre dadi a griffa per tenere i piani belli fermi. Altrimenti se non ne hai voglia, un bel motore elettrico e risolvi il problema. Parlo con cognizione di causa, il mio Funtanone motorizzato YS sport all'inizio si è smontato in ogni dove e grazie a un po' di fortuna non si è disintegrato per aria. Con le dovute modifiche ho volato poi per un paio d'anni tranquillo prima della dipartita |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-07-2010 Residenza: roma
| motore funtana s140
sono in possesso anche io di un funtana 140 con motore mvvs 26 benzina,credo di doverlo rinforzare,in che modo avete fatto a rinforzare la coda del modello,magari avete qualche foto? ciao e grazie |
| | #5 (permalink) Top | |
e foto non ne avevo fatto. Comunque in coda dall'interno puoi mettere due guance di compensato e un'ulteriore ordinata, così elimini anche l'ìeccessiva tendenza alla torsione.Nelle guance ci posizioni poi dei dadi a grifa per bloccare i pianetti
| Bookmarks |
| Botto col FUNTANA S140 140 SEBART | Alfredo79 | Aeromodellismo Volo 3D | 15 | 03 aprile 08 20:56 |
| Funtana S140 Sebart - Video | nigel_uno | Aeromodellismo Volo 3D | 29 | 05 maggio 07 19:06 |
| Funtana s140....Uniball o forcelle? | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 16 | 03 gennaio 07 13:09 |
| Funtana S140 e 3W 28cc | Gabryvola | Aeromodellismo | 24 | 30 marzo 06 15:38 |
| Motore per FUNTANA S140 | Ing_Marco | Aeromodellismo | 34 | 22 marzo 06 18:19 |
