Discussione: motore funtana s140
Vecchio 19 luglio 10, 14:39   #2 (permalink)  Top
mosingo
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Il motore va benissimo come pesi e tiro, ma il problema può essere il modello che ti si smonta per aria. Se lo vuoi installare devi innanzitutto irrobustire tutto il muso rivestendelo con compensato di betulla da 2mm e mettendo triangoli di balsa impregnati di resina nelle intersezioni.Poi controlla gli attacchi alla fusoliera dell'ordinata cui poggia il castello motore in legno e rinforza pure quella. La basetta del carrello va rinforzata o si straccia tutto, per le ali si dotrebbero rinforzare le prime tre centine, i piani di coda sono un po' ballerini e si potrebbero avere cedimenti in coda. Meglio srivestire la coda, irrobustire il traliccio terminale e porre dadi a griffa per tenere i piani belli fermi. Altrimenti se non ne hai voglia, un bel motore elettrico e risolvi il problema. Parlo con cognizione di causa, il mio Funtanone motorizzato YS sport all'inizio si è smontato in ogni dove e grazie a un po' di fortuna non si è disintegrato per aria. Con le dovute modifiche ho volato poi per un paio d'anni tranquillo prima della dipartita
mosingo non è collegato   Rispondi citando
