Vecchio 30 agosto 09, 16:52   #1 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
due domande tecniche
posto anche qui perchè mi sembra piu adatto alla mia domanda.
vorrei sapere che vantaggi danno le coperture del carrello che vengono montate sui modelli sebart http://www.sebart.it/img-home/H-Su-260.jpg
ho avuto l'occasione di provare il sukhoi sebart (non quello della foto, ma quello da 150 cm) sia con, che senza le coperture, a me è sembrato molto piu stabile con le coperture.
la seconda domanda riguarda quelle due alette (non so' il nome tecnico) poste alle estremita' delle ali, cioè queste http://www.rcuniverse.com/magazine/r...anaX-3Full.jpg che vantaggi portano?
ve lo chiedo perchè ho l'extra 260 che vende mattfly e vorrei mettere entrambi i componenti per vedere la differenza di comportamento, ma non vorrei montarli e fare una cazzata.
thank a tutti
  Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 09, 17:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da Daniele79 Visualizza messaggio
thank a tutti
per me è solo estetica...
nel volo non penso proprio che possano fare la differenza , non vedo come potrebbero avvantaggiare la stabilita'...
anzi penso che un carrello piu' è aerodinamico e meno resistenze/ attriti crea...
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 09, 19:59   #3 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
intanto ti ringrazio e attendo altri pareri
comunque a me è sembrato propio che il modello avesse molta piu stabilita' con le carenature al carrello, forse magari il tutto era dovuto al fatto che il collaudo e il primo volo son stati fatti in condizioni meteo diverse dal volo con le carenature, infatti la prima volta che l'ho provato c'era un bel venticello caldo, invece la prova con le carene è stata fatta 2 settimane dopo e il vento era minore e non caldo come la prima, poi non so', fatto sta' che ho avvertito un cambiamento nella stabilita' del modello.
  Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 09, 20:01   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
in merito alle due alette sul carrello lessi una volta un commento di silvestri in merito ad un migglioramento di portanza nel volo a coltello.
Per quanto rigurda le sfg (le alette verticali ai bordi alari) ho avuto modo di provarle sul funtana x100 e queste sono le mie impressioni:
migliorano nettamente il volo a coltello, rimane tranquillamente in quella posizione con un filo di direzionale; tuttavia diventa un po più sordo sugli alettoni e nel complesso il rollio diventa meno naturale.
Certo c'è da dire che qualle che fornisce Hangar 9 sono decisamente sproporzionate, infatti nel complesso la superficie è maggiore di quella del direzionale, non so magari con delle sfg di minor superficie si eliminerebbe il problema della elevata resistenza al rollio
diego
diego80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 09, 20:19   #5 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
ringrazio molto anche te, infatti, se non ricordo male, mi sembra di aver letto qualcosa a riguardo delle due carenature al carrello, ma non ricordo dove e cosa ci fosse scritto, la mia impressione su quelle carene invece è opposta a cio' che hai scritto tu, il coltello non è cambiato, ma è cambiato molto il volo lineare, in pratica ho messo il modello contro vento, motore al minimo, ho tirato il cabra e il modello non scendeva manco ad ammazzarlo, ma la cosa che mi ha lasciato perplesso è che non ha sbattuto d'ala, infatti ho persino mollato lo stik degli alettoni. Questa manovra l'ho fatta perchè il propietario del modello mi ha chiesto di tirare lo stallo perchè voleva vedere fino a che velocita' il modello poteva volare, di solito io sta manovra la faccio al collaudo per vedere appunto fino a che punto posso volare lento e per vedere come si comporta prima dello stallo
  Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 09, 22:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Baltimora44
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via Yahoo a Baltimora44
Originalmente inviato da diego80 Visualizza messaggio
diego
Esatto! non aggiungo altro
‎‎FLY CINGHIAL CLUB
Baltimora44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 09, 23:06   #7 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
quindi in entrambi i casi migliorano solo il volo a coltello? nel caso delle alette poste alle estremite lo avevo intuito, ma non avendole mai provate non ne ero sicuro.
Per quanto riguarda le due carenature pensavo piu ad un'aiuto sulla stabilita' in volo livellato, forse le mie impressione dopo la prova sono state date dalle diverse condizioni meteo
Comunque granzie a tutti, ora faro' le carene per i carrelli, è propio sul coltello che voglio lavorare di piu', le alette mi fanno un po' cacare, ma se mi servira' provero' a farle e provarle....
  Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 20:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
a mio avviso, le "carenature" del carrello, aumentano di parecchio la superficie laterale della fusoliera (avanti al centro di pressione), che su tutti questi modelli è risicata per un motivo o per l'altro, ovviamente se sono storte o svergolate il modello va peggio che se non le avesse
le alette alle estremità alari dovrebbero (oltre ad avere caratteristiche analoghe a quanto dello per il carrello) evitare il passaggio del flusso dell'aria dal dorso al ventre dell'ala, facendo quindi risultare più efficenti le estremità alari e rendendo quindi meno facile lo stallo (ma credo più improvviso al suo raggiungimento)
spero di non aver fatto venire il mal di stomaco a qualcuno che se ne intende davvero di aerodinamica
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 09, 00:03   #9 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
boh! vi faro' sapere sabato o domenica dopo che l'ho provato, con questo modello ho gia fatto 20 voli e di conseguenza vedo i cambiamenti nel volo con i karman al carrello.
  Rispondi citando
due domande tecniche Daniele79 Aeromodellismo 8 11 settembre 09 13:05
Domande tecniche per i combattari Profile MarcAntonio Categoria Rc-Combat 98 31 marzo 09 19:01
Un po' di domande "tecniche" altiuss Aeromodellismo Principianti 13 05 novembre 06 13:15
Due domandine tecniche cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 2 13 luglio 05 14:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:29.
