26 gennaio 09, 10:48 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
Il modello "piccolo" è, di per sè, più critico nella manovra in questione. IL 35% della corda MEDIA mi sembra un valore ECCESSIVO! Prova a ridurre (avanzando il baricentro), un baricentro eccessivamente cabrato aumenta le difficoltà di manovra anzichè renderle più agevoli. Hai miscelato i flap (alettoni su)? | |
26 gennaio 09, 10:58 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 | Citazione:
Per il centraggio al 35% considera che il Quest ha una freccia alare positiva, tipo Giles x intenderci. Con questo centraggio devo dire che vola ed esegue bene la maggior parte delle manovre, tranne l'hovering e la paracadutale appunto. No, non sapevo che fosse necessaria applicare questa miscelazione per migliorare la discesa paracadutale. In effetti alettoni su significherebbe anche meno stallo sulle ali, giusto? | |
26 gennaio 09, 11:07 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2005
come dice toio devi trovare un buon compromesso con il baricentro, inoltre devi anche essere sicuro che il baricentro longitudinale sia perfetto, un'ala più pesante dell'altra ti potrebbe portare ad avere assetti sbagliati in determinate manovre, quindi prendendo il modello dall'asse motore e dalla coda assicurati che sia ben centrato, inoltre controlla anche il disassamento del motore e l'elica che usi. di solito quando il modello è in paracadutata tende a rollare verso destra. lo so che sono tante cose ma vanno controllate. Inoltre come dice toio dipende anche molto dal modello | |
26 gennaio 09, 11:26 | #14 (permalink) Top | |
26 gennaio 09, 12:23 | #15 (permalink) Top | |
io di solito per essere sicuro che il baricentro è settato correttamente per il 3d metto il modello in volo rovescio a 2/5 di gas ed il modello deve tendere a salire leggermente compiendo una parabola molto ampia prima di riprendere a scendere. prova magari così, forse hai ancora il baricentro troppo avanti. cmq ripeto prova, perchè a volte è anche il modello che non permette di fare certe figure pulite. | |
26 gennaio 09, 13:17 | #16 (permalink) Top | |
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Ho volato un sacco con questo modello e devo dire di non aver mai riscontrato in modelli di queste dimensioni le stesse qualità nel volo 3d (e di precisione). | |
26 gennaio 09, 15:10 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
26 gennaio 09, 15:23 | #18 (permalink) Top |
Vai per tentativi, non esiste una miscelazione prefissata (inizia con una percentuale bassa di flap a salire e, se vedi un miglioramento, aumenta gradualmente). E' una miscelazione che un pilota 3d conosce da sempre, non è detto tuttavia che la risposta sia soddisfacente (in alcuni modelli la reazione è contraria) |
26 gennaio 09, 15:44 | #19 (permalink) Top | |
chiarimento | cammaurizio | Simulatori | 5 | 02 novembre 08 10:03 |
chiarimento | Akille | Elimodellismo Principianti | 3 | 24 ottobre 08 21:18 |
chiarimento | zanozaza | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 05 ottobre 08 12:19 |
Chiarimento... | Nicus | Segnalazione Bug e consigli | 10 | 05 gennaio 08 16:54 |
chiarimento | Bruno77 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 15 dicembre 07 11:00 |
