| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-11-2004
| Alimentare due ventole con un pacco batterie...
Volevo porvi un problema che ho verificato oggi provando il gruppo propulsore del mio Phantom. Configurazione: due ventole wemotec midifan 90mm due regolatori 70amp. opto due motori Typhonn 600-23 due pacchi batterie Hyperion 4350mah 25/50C due pacchi batterie Hyperion 4350mah 25/50C 1 Ubec Ho testato il gruppo collegando i due regolatori alle batterie con un unico cavo con le batterie configurate 2+3 in serie + 2+3 in serie ed i due pacchi in parallelo in modo da ottenere un unico pacco 5S 8700Mah. I due regolatori collegati alla ricevente con una Y. Il test ha dato esiti negativi: 750 watt in uscita con le ventole che non riuscivano a dare il massimo e singhiozzavano verso metà gas. Ho scollegato i regolatori e testato un solo regolatore collegandoload un pacco 2+3 in serie. Funzionamento perfetto con 58 ampere di assorbimento e circa 1000-1050 watt di potenza... Ora la domanda è: è possibile che i due regolatori collegati al pacco con un unico cavo diano problemi? E' possibile che essendo molto vicini i due regolatori si diano fastidio? E' possibile che asseblando il pacco in modo da avere 8700Mah non si ottiene comunque un amperaggio reale di questa portata? (dubito che questo sia possibile). Unica alternativa alimentare ogni regolatore con un pacco 2+3 in serie ma questo vorrebbe dire non avere mai identico voltaggio ed amperaggio per ogni ventola con differeze di prestazioni dei due gruppi... Qualcuno ha avuto esperienze di questo tipo??? Tank's Sandro |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
immagino che userai 2 lipo collegate ad un regolatore di tensione per alimentare servi ed esc...ora la domanda è: hai scollegato i cavetti del bec dagli esc? in genere è di colore rosso... per il resto...l'ipotesi che si possano infastidire l'uno con l'altro non è poi tanto bislacca, anche se io andrei ha cercare prima cose piuttosto semplici prima di scervellarmi con ipotesi più complicate. ad esempio il collegamento tra i due esc è ben realizzato? cavi ben stagnati? il cavetto che và dagli esc alla rx come è unito? con la classica Y?
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
| | #3 (permalink) Top | |
| | #4 (permalink) Top | |
I due regolatori sono saldati allo stesso cavo che va alla batterie. La saldatura a me è sembrata buona... Pensi che si possano dare fastidio essendo quasi a contatto i due regolatori??? | |
| | #5 (permalink) Top | |
| Spinta Mostruosa... Citazione:
Dopo diversi test ho constatato che i due motori singoli collegati ognuno con il suo regolatore e pacco batterie 5S singolo funzionano perfettamente ed erogano circa 1000watt e 58 ampere di assorbimento. Se provo a collegare i due regolatori con un solo cavo ad un unico pacco di batterie 5S 8700Mah la potenza erogata non è la somma dei due (1000+1000=2000) ma solo 1400 watt. Non riesco a comprendere bene il motivo ma temo che con assorbimenti intorno ai 120 ampere i due regolatori collegati assieme creino problemi. La soluzione sarà dunque due linee di alimentazione distinte: ogni ventola avrà il suo motore, il suo regolatore ed il suo pacco batterie. Il tutto, ovviamente identico sia in componentistica che in capacità e voltaggio. Non credo che un eventuale consumo non perfettamente identico dei due gruppi possa pregiudicare il volo in quanto dovrò comunque valutare un tempo di volo stimato con ampio margine... Posso comunque affermare che il modello (peso stimato in ordine di volo attorno ai 3,9kg) con le due ventole in azione al massimo provate appoggiato sul supporto in polistirolo spinge come un forsennato spostandosi con forza in avanti. Secondo voi su che ordine di spinta potremmo essere. Io con un calcolo abbastanza empirico la valuto attorno ai 3,5 kg. Che ne dite??? Sono ben accetti i commenti! | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
| | #8 (permalink) Top | |
Assolutamente no. I pacchi batterie sono perfetti ed il voltaggio si mantiene attorno ai 18,5 volts di media. Le batterie sono 25/50 c di scarica e con 4350mah nominali un assorbimento pr pacco di 58 ampere sono normalissimi (siamo attorno ai 14C di scarica). Ieri ho comunque riassemblato i motori e le ventole spostando il regolatore dietro la ventola dentro i coni di uscita dell'aria. Questo mi ha permesso di ottenere cavi corti dal regolatore al motore e raffreddamento maggiore. Non ho provato a ricontrollare gli assorbimenti collegando in parallelo i due regolatori anche perchè ho deciso di allestire due linee distinte di motorizzazione.... Che ne dite dei 2000/2100 watt????? | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() 2s1p + 3s1p= 5s2p, giusto? cioè in pratica avevi un pacco da 3 lipo e uno da 2 e li hai collegati in parallelo?
__________________ www.masali.com | |
| | #10 (permalink) Top |
| molto probabilmente ha 2 pacchi a 3 e 2 a 2 celle, li collega rima i nserie e poi in parallelo tra di loro
| Bookmarks |
| JJ Runny & MSH500 con Batterie A123 | Heliup | Elimodellismo Acrobazia | 68 | 11 maggio 08 05:22 |
| Aiutatemi con le batterie | Antonio93 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 31 gennaio 08 00:45 |
| Con la ventola tutto ok, ora lo cloniamo con l'elica | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 28 gennaio 08 00:48 |
