Vecchio 05 febbraio 08, 15:03   #8 (permalink)  Top
sandrocacciola
Data registr.: 24-11-2004
Originalmente inviato da Valerioraptor Visualizza messaggio
quei 1400W a quanti volt li hai? non escluderei che le celle soffrano parecchio i 120A, anche se mettendo due pacchi in parallelo dovrebbe essere uguale a mettere due lineee separate. Non escluderei anche un pacco un po' farlocco, che fà calare tutto di assorbimento.
Assolutamente no. I pacchi batterie sono perfetti ed il voltaggio si mantiene attorno ai 18,5 volts di media. Le batterie sono 25/50 c di scarica e con 4350mah nominali un assorbimento pr pacco di 58 ampere sono normalissimi (siamo attorno ai 14C di scarica).
Ieri ho comunque riassemblato i motori e le ventole spostando il regolatore dietro la ventola dentro i coni di uscita dell'aria. Questo mi ha permesso di ottenere cavi corti dal regolatore al motore e raffreddamento maggiore.
Non ho provato a ricontrollare gli assorbimenti collegando in parallelo i due regolatori anche perchè ho deciso di allestire due linee distinte di motorizzazione....
Che ne dite dei 2000/2100 watt?????
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
