Vecchio 30 gennaio 08, 18:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Question Collegare 2 ventole intubate...
Volevo sapere come collegare 2 ventole intubate... ogni ventola ha il suo motore... ma poi cominciano i dubbi. Metto un unico regolatore o ne metto uno per motore collegati a Y sulla ricevente ma ognuno con la sua batteria? Oppure vado a mettere un solo regolatore?
Lo chiedo perchè volevo prendere un F22 JSB (alternativa al solito fragolone) e volevo riutilizzare cose che ho in casa (almeno le batterie Thunder Power 2100, perchè ne ho 4 pacchi)!!!
Grazie.
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 19:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Grazie.
tenendo i fili corti un regolatore solo dovrebbe funzionare bene. Il probelma è che le ventole originali non sono un granché, oltre al fatto che i motori sono parecchio tirati per il collo. L'ideale sarebbe sostituirle con due ventole SF o fantexx4X (hanno dimensioni simili), e abbinarci due motori che ti permettano di sfruttare i pacchi che hai (che dovrebbero fare al caso tuo, quanti C danno?)
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 08, 08:43   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Valerioraptor Visualizza messaggio
Mi pare che le thunder siano 15C sviluppino 40A costanti e 55 in picco...
Quindi mi consigli un solo regolatore?
Vecchio 31 gennaio 08, 08:48   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
tenendo i fili corti un regolatore solo dovrebbe funzionare bene (hai una possibilità su 1000 che funzionino due motori Bl con un solo regolatore, anche accorciando i fili... quindi usa due regolatori...). Il probelma è che le ventole originali non sono un granché, (quelle dell'F22 sono solo simili a quella del fragolone, sono migliori quindi si possono usare tranquillamente) oltre al fatto che i motori sono parecchio tirati per il collo (sono dei 4300kv dati per 25 amp continui, il gruppo ventola/motore assorbe giusto 25amp quindi dosando leggermente il gas non danno mai problemi....) L'ideale sarebbe sostituirle con due ventole SF o fantexx4X (hanno dimensioni simili) ( e consumi maggiori.... quindi dovresti anche cambiare i motori i regolatori e probabilmente le batterie), e abbinarci due motori che ti permettano di sfruttare i pacchi che hai (che dovrebbero fare al caso tuo, quanti C danno?)
In conclusione ti consiglio di lasciare le ventole e i motori di serie metterci due regolatori da 30A e far funzionare il tutto con un pacco da 2100 (se sono 25C) che alimenti entrambi i motori, avrai poca autonomia ma un modello leggero e veloce nonchè docile in atterraggio , e poi se hai 4 pacchi non avrai problemi per sostituirlo e volare nuovamente....
Vecchio 31 gennaio 08, 14:28   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Scusate i molti dubbi!!!
Le batterie sono 15C, cioè 31 A continui e 50 Burst (ma quanto dura stò burst?)
Va bene se prendo 2 regolatori Jeti Eco 25?
Pensavo altrimenti di mettere 2 batterie in paralello, 11V ma si passa a 4200 mA!
Vecchio 31 gennaio 08, 16:08   #6 (permalink)  Top
...inoltre ho scoperto che il modello viene venduto solo con le ventole, poi si acquista il suo "kit" motori-regolatori. 150 Euro modello e 93 kit!
Se mi rispondete al messaggio quotato e se mi dite se serve una ricevente particolare o mi basta la hitec 5 canali singola conversione?
Vecchio 01 febbraio 08, 11:05   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Se le batterie sono 15 C non le puoi usare perchè le distruggi in poco tempo ..... sui 50 di burst non fare affidamente , le puoi spremere per non più di 30secondi ......
I due Jeti 25 potrebbero andare bene ma ti consiglio di orientarti su dei regolatori da almeno 30A perchè con i 25 saresti sempre al limite di taglio....
In quanto all'idea di mettere due pacchi in parallelo potrebbe essere una valida soluzione ma dipende dallo spazio di cui disponi a bordo , degli eventuali problemi di centraggio dati dal maggior peso e non ultimo da un aumento del carico alare. Direi che un pacco 3S 2200/2500 da 25c risolverebbe i tuoi problemi...
Vecchio 01 febbraio 08, 12:08   #8 (permalink)  Top
Peccato, comunque prima di tutto voglio testarle a terra con la pinza amperometrica e vedere i risultati!!! Lascio perdere le jeti 25... non mi piaciono i tagli per sbagli in fase di calcolo!
Ancora... consigli per i servi e la ricevente?
Vecchio 31 gennaio 08, 18:35   #9 (permalink)  Top
Sul flanker due motori con un solo rego funzionavano Cmq se dici che le ventole sono un po' meglio lascia quelle in dotazione, però volendo può mettere 3 pacchi in parallelo e metterci un po' più di bumba.
Vecchio 01 febbraio 08, 11:00   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
I rego del mio Flanker erano 2 ma messi insieme dentro un unico termorestringente che lo faceva sembrare uno solo.... non credo che con un rego solo si riesca a mantenere la sincronia....
Ventole intubate... ferkahu Aeromodellismo Ventole Intubate 38 25 agosto 06 10:36
Ventole intubate... ferkahu Aeromodellismo Volo Elettrico 11 21 agosto 06 23:04
ventole intubate urcaurca Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 29 dicembre 05 15:20
ventole intubate centorame Aeromodellismo Volo Elettrico 31 01 novembre 05 13:36
EDF Ventole intubate _Fox_ Aeromodellismo Volo Elettrico 20 02 ottobre 05 19:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:35.
