Vecchio 31 gennaio 08, 08:48   #4 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Valerioraptor Visualizza messaggio
tenendo i fili corti un regolatore solo dovrebbe funzionare bene (hai una possibilità su 1000 che funzionino due motori Bl con un solo regolatore, anche accorciando i fili... quindi usa due regolatori...). Il probelma è che le ventole originali non sono un granché, (quelle dell'F22 sono solo simili a quella del fragolone, sono migliori quindi si possono usare tranquillamente) oltre al fatto che i motori sono parecchio tirati per il collo (sono dei 4300kv dati per 25 amp continui, il gruppo ventola/motore assorbe giusto 25amp quindi dosando leggermente il gas non danno mai problemi....) L'ideale sarebbe sostituirle con due ventole SF o fantexx4X (hanno dimensioni simili) ( e consumi maggiori.... quindi dovresti anche cambiare i motori i regolatori e probabilmente le batterie), e abbinarci due motori che ti permettano di sfruttare i pacchi che hai (che dovrebbero fare al caso tuo, quanti C danno?)
In conclusione ti consiglio di lasciare le ventole e i motori di serie metterci due regolatori da 30A e far funzionare il tutto con un pacco da 2100 (se sono 25C) che alimenti entrambi i motori, avrai poca autonomia ma un modello leggero e veloce nonchè docile in atterraggio , e poi se hai 4 pacchi non avrai problemi per sostituirlo e volare nuovamente....
