Vecchio 22 agosto 07, 08:40   #1 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
i condotti dei modelli Het
In vista di testare il prototipo di del Sabre tutto fibra in realizzazione abbiamo pensato di fare delle prove sui modelli Het a nostra disposizione. Il banco prova, piuttosto rudimentale ma molto efficace (conto di postare prestissimo una serie di foto di come è stato realizzato) è collegato ad una bilancia digitale e al multimetro Multiplex. I modelli sono l'F18 e l'F104 Het. Per entrambi stesso rego da 60amp, stesso motore (2w20) stessa ventola (het) e stesso pacco batteria 4S1P 3300 20C . Per non alterare i dati il pacco era lo stesso e ricaricato prima di ogni test.
Per farla breve l'F18 a manetta 960gr di spinta con 630watt erogati invece lo spillone sempre a manetta 840gr di spinta con 720watt erogati.
I 120gr in meno di spinta sono da attribuire senza dubbio ai condotti del 104 più stretti e molto più lunghi ma i 110w in più chi me li spiega? Considerate l'identico equipaggiamento....
Vecchio 22 agosto 07, 09:08   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - Electronicfly-rc
L'avatar di Electronicfly-rc
Data registr.: 18-11-2006
Originalmente inviato da comet
Diciamo che i motori non sono tutti uguali
Per quanto costruiti e assemblati con gli stessi materiali sono diversi tra di loro
Ad esempio io ho un famoso 2W ( che qualcuno conosce bene perchè sostituito ) che non darei via per nessun motivo . Vuoi sapere la differenza ? Bene
Ieri ho provato un 2W con pacco lipo 3s1p ventola wemotec su modello Twister assorbimento 52 amp , ovviamente Twister vola in verticale meglio dell'originale
Il 2W che ho sostituito al cliente e che ora uso su un modello con propulsione ad elica ( Electrojet) con pacco lipo 2s1p assorbe 51 amp mentre con tre lipo 82 amp ??? quindi i motori anche se uguali non lo sono.
Altra cosa il pacco che hai ricaricaricato prima di usarlo lo hai lasciato riposare o lo hai subito usato ?
Se un pacco lipo viene caricato è usato subito rende di più a differenza di un pacco che è sato fermo del tempo dopo la ricarica
Io prima di ogni volo "in particolare in inverno" faccio girare il motore sempre al minimo per un 30" questo migliora le prestazioni delle celle, io dico con un mio termine "Svegliamole"
A proposito la prossima settimana dovrebbero darmi conferma per un paio di al
Roberto
Electronicfly-rc
Electronicfly-rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 07, 09:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Rimane l'ipotesi della diversità dei due motori e aggiungo una seconda ipotesi che è quella della diversità dei condotti di alimentazione e probabilmente di uscita della ventola.
Nel secondo modello la ventola ha maggiori difficoltà a girare per la minore velocità dell'aria a scorrere nei condotti, quindi meno giri e un maggiore assorbimento del motore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 07, 10:31   #4 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
E comunque in entrambi i casi la spinta sembra piuttosto bassa, abbiamo misurato più di un chilo con la wemotec ed il 2w/20 sul phantom, probabilmente le celle da 3300 sono un po piccole, sul phantom erano da 4000 infatti.
Ad ogni modo dato che sull'f104 si hanno più watt é evidente che la cosa sia da attribuire ai condotti, lo testimonia il maggior assorbimento, indice di una certa "fatica" della ventola, bisognerebbe misurarne l'area ( dato il condotto ovale del 18) e paragonarla, non mi sorprenderei qualora la het avesse voluto privilegiare la velocità sul 104 e la spinta sul 18.
Vecchio 22 agosto 07, 11:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Io sullo sniper sempre con ventola HET, motore 2w/20, ma con regolatore castle Creations da 80 e 4S da 3700 25C ho circa 1.2kg di spinta e circa 750watt.
La spinta non l'ho calcolata,ma se il modello pesa 1250 grammi,e se a tutto motore riesce quasi a stare fermo in hovering sotto la mano, ho dedotto che la spinta si aggira quasi al valore del suo peso.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 07, 11:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Quoto quanto già detto. La ragione dei W in più secondo me non è il motore "diverso", ma è sicuramente da attribuirsi ai condotti di ingresso ma ANCHE a quello di uscita!!! Riducendo il diametro del cono di uscita, si ha si una minore spinta, ma anche un maggior assorbimento (provare per credere, usando il fancalc....)
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 07, 18:12   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da terminator7
Sei sicuro che con 750watt tu abbia 1,2Kg di spinta....? Io con 720watt non arrivo a 900gr.....<_<
Vecchio 22 agosto 07, 18:10   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da staudacher300
La superficie del cono di uscita dell'F18 è circa il 25% più grande della superfice della ventola, la superfice del cono di uscita del condotto del 104 è invece il 20% più piccolo della superfice della ventola. Percentualente si ha una differenza del 45% di superfici di uscita... mica male.... la differenza di spinta può senza dubbio essere data da questo. Inoltre la stessa cosa vale (con qualche ulteriore svantaggio per il 104) anche per le superfici di ingresso dei condotti. In particolare quei coni all'ingresso del 104 (utilissimi nel volo transonico ma inutili nel modello)riducono mostruosamente la portata d'aria e la levigatura dell'interno del cono non migliora percettibilmente la situazione. Certo però che la velocità dell'aria in uscita dal 104 sembra notevolmente maggiore...
Vecchio 22 agosto 07, 18:04   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Electronicfly-rc
Due ipotesi da tenere senza dubbio in considerazione (motori uguali ma "non uguali , e batterie più o meno fresche di carica....
Interessante questo metodo, hai riscontri strumentali del miglioramento o è solo una sensazone a pelle?
A proposito la prossima settimana dovrebbero darmi conferma per un paio di al Grazie Roberto!
Roberto
Electronicfly-rc
interessante....
Condotti scarico: con cosa realizzarli? sandrocacciola Aeromodellismo Ventole Intubate 9 04 ottobre 07 17:32
Condotti per ventola Ivanover Aeromodellismo Ventole Intubate 12 15 gennaio 07 15:57
modelli per g3 cifria Simulatori 0 29 novembre 06 14:11
Modelli FSM mugneto Simulatori 5 22 novembre 06 23:42
Modelli BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:38.
