Vecchio 22 agosto 07, 08:08   #2 (permalink)  Top
Electronicfly-rc
Rivenditore - Electronicfly-rc
L'avatar di Electronicfly-rc
Data registr.: 18-11-2006
Originalmente inviato da comet
In vista di testare il prototipo di del Sabre tutto fibra in realizzazione abbiamo pensato di fare delle prove sui modelli Het a nostra disposizione. Il banco prova, piuttosto rudimentale ma molto efficace (conto di postare prestissimo una serie di foto di come è stato realizzato) è collegato ad una bilancia digitale e al multimetro Multiplex. I modelli sono l'F18 e l'F104 Het. Per entrambi stesso rego da 60amp, stesso motore (2w20) stessa ventola (het) e stesso pacco batteria 4S1P 3300 20C . Per non alterare i dati il pacco era lo stesso e ricaricato prima di ogni test.
Per farla breve l'F18 a manetta 960gr di spinta con 630watt erogati invece lo spillone sempre a manetta 840gr di spinta con 720watt erogati.
I 120gr in meno di spinta sono da attribuire senza dubbio ai condotti del 104 più stretti e molto più lunghi ma i 110w in più chi me li spiega? Considerate l'identico equipaggiamento....
Diciamo che i motori non sono tutti uguali
Per quanto costruiti e assemblati con gli stessi materiali sono diversi tra di loro
Ad esempio io ho un famoso 2W ( che qualcuno conosce bene perchè sostituito ) che non darei via per nessun motivo . Vuoi sapere la differenza ? Bene
Ieri ho provato un 2W con pacco lipo 3s1p ventola wemotec su modello Twister assorbimento 52 amp , ovviamente Twister vola in verticale meglio dell'originale
Il 2W che ho sostituito al cliente e che ora uso su un modello con propulsione ad elica ( Electrojet) con pacco lipo 2s1p assorbe 51 amp mentre con tre lipo 82 amp ??? quindi i motori anche se uguali non lo sono.
Altra cosa il pacco che hai ricaricaricato prima di usarlo lo hai lasciato riposare o lo hai subito usato ?
Se un pacco lipo viene caricato è usato subito rende di più a differenza di un pacco che è sato fermo del tempo dopo la ricarica
Io prima di ogni volo "in particolare in inverno" faccio girare il motore sempre al minimo per un 30" questo migliora le prestazioni delle celle, io dico con un mio termine "Svegliamole"
A proposito la prossima settimana dovrebbero darmi conferma per un paio di al
Roberto
Electronicfly-rc
Electronicfly-rc non è collegato   Rispondi citando
