| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
| Prima costruzione di un mini modello con ventola
Ciao a tutti! Non frequento molto questa sezione, ma è giunto il momento di farvi (per chi se ne intende) un paio di domande. Avrei intenzione di realizzare un piccolo modello di circa 84cm di apertura alare in polistirolo (nello specifico l' FJ-4 Fury) solo che mi sorgono molti dubbi in quanto fin'ora non ho mai avuto a che fare con le ventole. Passiamo subito alle domande: - il condotto dell'aria deve essere "dritto" rispetto al modello o può avere una piccola inclinazione (verso l'alto in prossimità dell'uscita) rimanendo entro certo livelli?? -dalla pochissima esperienza in tale ambito so che la sezione di ingresso dell'aria deve essere più piccola rispetto alla sezione di uscita (se non sbaglio)...c'è qualche regola da seguire grosso modo ?? -dove posizionare la ventola all'interno del condotto e di conseguenza dove far ricadere il baricentro del modello? (sui classici modelli a elica adotto il classico metodo dell' 1/3 dell'ala...ma in questo caso?) -avendo a disposizione batterie da 3 celle (1800-2200 mah), che ventola (diametro e motore annesso) e regolatore devo prevedere affinchè il modello possa volare? nel caso scalo il modello portandolo ad una ap.alare più piccola....gli 84cm sono un punto di partenza.... Grazie a tutti coloro che mi risponderanno
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ |
| | #2 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Per quanto riguarda il dimensionamento ti consiglio di scendere un po' dato che con tre celle dovrai andare necessariamente con una ventola da 64mm, quindi non supererei i 50cm di apertura perché per quanto tu possa stare leggero nella costruzione potrai contare solo su pochi grammi di spinta ( non credo più di 200/250). Per il dimensionamento del condotto vale la regola empirica ma efficace di avere una superficie di entrata almeno uguale o superiore a quella della ventola, quello di uscita dovrà invece essere leggermente più piccolo della superfice della ventola (dal 5 al 10%) più lo riduci e più avrai un aereo veloce ma con minore spinta statica. In quanto all'angolazione del condotto di uscita e' meglio che sia il più parallelo possibile quindi ne a salire ne a scendere. La posizione ideale della ventola e' quella più arretrata possibile , maglio tenere una decina di cm di lunghezza del condotto di scarico dopo la ventola ma su questa scelta sarà determinante il problema del centraggio dei pesi. In quanto al CG non cambia nulla se il modello e' a ventola o a elica, dipende dall'ala (profilo, superficie, pianta e freccia)
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
| | #3 (permalink) Top | |
p.s. quando parli di 50cm di ap.alare, intendi la distanza da un'estremità alare all'altra o la lunghezza effettiva delle 2 semiali (visto che il modello ha parecchia freccia) ?
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ | |
| | #4 (permalink) Top |
Con 3S da 2200 la scelta si limita parecchio....una scelta non esasperata e sopratutto economica potrebbe essere FlyModelComponents :: Ventole EDF :: Classe 56 :: Ventola Intubata XPower XFAN-56 classe 300 ma temo che 5 minuti sempre a manetta siano irraggiungibili con quelle batterie
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top | |
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
| Bookmarks |
| Prima Costruzione Modello | giuseppe_di | Aeromodellismo Principianti | 12 | 26 luglio 11 11:21 |
| prima ventola che modello? | fastfly | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 04 maggio 11 12:53 |
| Prima Costruzione di un modello elettrico | marste881 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 22 marzo 11 22:54 |
| Prima costruzione in balsa che modello? | framaxi | Aeromodellismo Principianti | 4 | 13 ottobre 07 14:03 |
