Per quanto riguarda il dimensionamento ti consiglio di scendere un po' dato che con tre celle dovrai andare necessariamente con una ventola da 64mm, quindi non supererei i 50cm di apertura perché per quanto tu possa stare leggero nella costruzione potrai contare solo su pochi grammi di spinta ( non credo più di 200/250). Per il dimensionamento del condotto vale la regola empirica ma efficace di avere una superficie di entrata almeno uguale o superiore a quella della ventola, quello di uscita dovrà invece essere leggermente più piccolo della superfice della ventola (dal 5 al 10%) più lo riduci e più avrai un aereo veloce ma con minore spinta statica. In quanto all'angolazione del condotto di uscita e' meglio che sia il più parallelo possibile quindi ne a salire ne a scendere. La posizione ideale della ventola e' quella più arretrata possibile , maglio tenere una decina di cm di lunghezza del condotto di scarico dopo la ventola ma su questa scelta sarà determinante il problema del centraggio dei pesi. In quanto al CG non cambia nulla se il modello e' a ventola o a elica, dipende dall'ala (profilo, superficie, pianta e freccia)
