| | #11 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci ![]() | |
| | #13 (permalink) Top |
| UserPlus | CEFLIX500.. sembra il nome di un antibiotico Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
| | #14 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-05-2014 Residenza: Perugia
ok quindi opterei per una 12 pale che già avevo in mente di fare. Ora il dilemma è che caspita di motore ci metto???? Da quello che ho letto in giro una maggiore potenza in kv è peggio perchè consuma troppo e pesa di più poi tutto l'ambaradam.... quindi , considerato che la casa dà il modello intorno ai 4.5 kg , una 90 mm 12 pale magari 8 o 10 celle , con che motore sarebbe ideale??? Premetto che i 4.5 kg non specificano nel sito se è a vuoto o no. cmq il modello lo puoi vedere nel sito della blackhorse model . altra domanda , che ventola mi consigliate? Ce ne sono da 60 a 300 e passa......perchè ??? Ok il materiale ma per il resto che cambia? Non è il motore che poi fà la differenza? Grazie ancora a tutti. | |
| | #15 (permalink) Top |
| User |
Non so cosa consigliarti, coi modelli elettrici volo con tutti a 6S e se ho capito bene con una ventola da 90mm a 6s al massimo si arriva intorno ai 3,5kg. Di ventole economiche ne ho provate diverse adesso ho iniziato a provare quelle di alta qualità, poi potrò farmi un opinione. Posso farti solo esempi personali: Al momento sul G91 (modello da 3.500kg, piuttosto caricato, ala a freccia, vuole correre) sto usando una ventola Het a 6 pale e motore Het da 1850kv assorbimento 100amh... Andrebbe benissimo già così, ma per questo modello ho comunque acquistato una ventola Shubeler HDT 90mm a 4 pale da usare con lo stesso motore e regolatore (fullpower 120amh). Vedremo. Per quanto riguarda il sukoi hai già visto quello che sto facendo nell'altro topic: dopo una 50ina di ore di volo ho visto cosa ha cominciato a cedere e ho deciso di rifarlo da capo potenziandolo... per adesso ho misurato circa 120amh di assorbimento con 2 schubeler da 70 mm, 11 pale e motori Het da 2500kv, tutto sempre a 6s: troppo. proverò a tagliare un po' di birra in modo da restare intorno ai 100amh; ammesso e concesso che non perda troppa spinta... Ciao Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
__________________ Marco Consumi_Firenze Ultima modifica di DoTuttoPasso : 16 luglio 14 alle ore 01:06 |
| | #16 (permalink) Top | |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Uno dei migliori rapporti qualità prezzo per le economiche in plastica é dato dalle wemotec, tra le carboniose citerei le Vasa ( o le Vasi tra le carboniose multipala) . Tralascerei le cinesi su un modello del genere, é un bel modello e non merita di risparmiare a tutti i costi. In ultimo.....potendo ...il metallo é sempre il metallo.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
| | #17 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-10-2006 Residenza: Malosco - Val di Non
Prenditi questa http://www.baronerosso.it/forum/aero...o-e-airex.html 90 mm a 8 S saluti Loris Citazione:
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* | |
| | #18 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-06-2013 Residenza: Parma
__________________ T-Rex450 * Tornado EDF55 Kyosho * F-35 mini Freewing * P51 Hype * F-35 Vectored * SU-47 TwinEDF64 *F-16 EDF64 * Tornado F3 RAF EDF64 * A-10 TwinEDF64 * F-14 TwinEDF55 * Hitec Eclipse7 + Futaba T14SG | |
| Bookmarks |
| Consiglio motorizzazione per ventola EDF "taiwan tornado" 80mm 10 pale. | DoTuttoPasso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 14 aprile 14 13:48 |
| Come dimensionare ventola intubata edf | Rollerblade | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 11 novembre 13 23:51 |
| F 104 edf quale ventola? | MuayAndy | Aeromodellismo Ventole Intubate | 192 | 13 aprile 13 21:06 |
| Cerco Ventola Intubata Edf | gdiiulio | Compro | 2 | 13 febbraio 13 18:09 |
| Ricambi Ventola T-50 Edf | chrigui | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 17 gennaio 11 12:36 |
