| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #11 (permalink) Top |
| User | Una prova a secco te la consiglio vivamente... di solito uso per incollaggi tenaci una bicomponente 30 minuti, in modo da avere il tempo si sistemare per bene. Inoltre pratico dei buchi sul polisitrolo con il cacciavite e colo dentro la colla in modo da non avere solo un incollaggio superficiale.
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-01-2007 Residenza: Buscate
Ok! La bicomponente è indicata per l'EPO, ma ho letto consigli sull'uso della poliuretanica, Bostik, Shoe Goo, Mastro D'Ascia....che sono più "morbide" rispetto alla bicomponente che rimane più secca. Visto è le discussioni erano un po' datate, volevo info aggiornate in merito. Gianni |
| | #13 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-02-2008 Residenza: Nepi
Pre esperienza ti dico, butta la ventola in dotazione e prendi una bella Delta V32 col suo motore....... non te ne pentirai.........
__________________ HB E817, ESC HW 150A, Tenshock 2100, Futaba S9352 e Sanwa MT4. Ultima modifica di bresaola : 13 dicembre 12 alle ore 18:39 |
| | #17 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Con la Delta V32 hai il vantaggio di stare più leggero essendo da 80mm, ma comunque deve essere alimentata a 6 celle! | |
| | #20 (permalink) Top |
Se ce l'hai in casa allora non hai da scegliere, metti quella e basta, che per altro è un bell'andare.... Se ti spaventa il lavoro per adattarla non preoccuparti, anch'io ho lavorato di olio di gominto per fare entrare la delta con il labbro, ma con un po di pazienza si fa tutto.... Io ho collaudato Lunedì scorso l'L39 con la delta e te la consiglio per questo..... lancio con fionda e 2,6 kg di peso, 2,5 kg di spinta..... ti lascio immaginare... Per la colla vai di epoxy....
__________________ HB E817, ESC HW 150A, Tenshock 2100, Futaba S9352 e Sanwa MT4. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Cerco L39 epo 90mm | gstraga | Compro | 0 | 22 novembre 12 17:58 |
| Aereo per ventola 90mm | extra 56 | Compro | 4 | 04 agosto 12 02:34 |
| ventola da 90mm | girellino | Compro | 5 | 29 ottobre 10 00:44 |
| ventola het 90mm | enric potter 95 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 16 luglio 09 10:33 |
