21 ottobre 12, 16:21 | #51 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
__________________ www.masali.com | |
11 novembre 12, 10:16 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2006
Ieri mattina volevo collaudare,tutto pronto e funzionante,imposto i vari parametri sull'esc ma...... Sulla changesun 90 12 pale con motore 1600 che ho preso,non riesco a tirare fuori più di 65A di assorbimento anche variando i valori di timing. Mi sembrano pochini,a dire il vero la ventola spinge parecchio,ma i valori di assorbimento rilevati (con pinza amperometrica) mi sembrano troppo bassi per una 12 pale. Ho provato anche altri due regolatori,un HET ed un Turnigy,che avevo su altre ventole; stesso responso amperometrico. Non so cosa pensare,o il motore è difettoso o i kv non sono quelli. |
11 novembre 12, 14:08 | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci | |
11 novembre 12, 14:29 | #55 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non sò se hai letto questo treed: http://www.baronerosso.it/forum/aero...lade-90mm.html
11 novembre 12, 19:03 | #56 (permalink) Top | |
Rivenditore - Electronicfly-rc Data registr.: 18-11-2006
Ciao | |
11 novembre 12, 20:15 | #57 (permalink) Top | |
Proverò la spinta statica con un dinamometro. | |
03 gennaio 13, 17:35 | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2012 Residenza: roma
| L59
Ciao ho letto i vari post sul modello L59 di Hk ma la corrispondenza i ferma prima dei voli di collaudo (mi sembrava di capire che almeno tre modelli erano in costruzione). Il modello mi piace molto ma vorrei conforto sulle doti di volo e sul setup da utilizzare per un buon compromesso. Io avei ipotizzato VASAFAN 90mm in carbonio con 7 pale, motore HET 700-60 da 1838kv, batterie 6S 5000mha o (in alternativa 4500mha se il modello necessita di essere un pò allegerito). Servi Corona 929MG igranaggi in metallo 2.2kg/ 12.5g. Li ho usati su altri modelli e vanno molto bene. Carrelli e regolatore li acquisterò in un secondo momento.. Grazie. Marx650 |
05 gennaio 13, 20:52 | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: napoli
Se posso azzardare una ca.........ta io sull habu avevo lo stesso problema. Poi mi sono reso conto che i deans sono insufficienti per potenze simili. Non fanno passare molta corrente specie se sono di bassa qualità. Con i barilotti da sei la cosa è andata molto meglio
__________________ Spitfire os 91;, trex 500, blade 130, msr, mcpx, Falcon 120 merlin 80, aliante v-max, mt4 g3. |
L-39 albatros 90 EDF | massicreazioni | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 26 settembre 11 13:41 |
Super Sniper EDF 90mm HET | BaroneRosso | Articoli | 0 | 06 settembre 11 14:41 |
EDF 90mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 15 | 23 gennaio 11 11:18 |
